помогите подключить камеру к ПК!
Сообщение strims »
помогите подключить к ПК камеру (точнее матрицу на плате) Очень хочется получить с нее изображение . Или помогите найти распиновку контактов Изображение[/[url=http://img.radiokot.ru/files/113609/medium/153hsk3u60.jpg]Изображениеurl] Очень буду благодарен даже за простые рассуждения..
Сообщение AL.EX »
Забиваете с строку поиска MT9P031 и первой же строчкой результата имеете полный даташит в PDF-ке, на данный сенсор.
Семь бед, один Reset.
Сообщение strims »
на сенсор да! а на саму плату распиновки не нашел... Мне сам вопрос можно ли с этой платы получить изображение? или нужна дополнительная плата? я согласен даже заплатить денег за реализацию идеи.
Сообщение sinhfozotron »
Здравствуйте.
Возможно как то проверить данную видеокамеру на компьютере через USB?
В прежней схеме подключения:красный,чёрный 12 Вольт от отдельного блока питания,жёлтый и оголённый подключались к регистратору.
Сообщение Ariadna-on-Line »
В регистратор, получается, идут только 2 провода. Один из них обязан быть "землей". Прозвоните, не соединены ли вместе черный и один из "регистраторных". Если да, то с камеры вероятно идет обычный телесигнал (композит). Попробуйте подключиться к телевизору - на теперешних есть такой вход.
А к компу - тогда надо искать прибамбас с композитным входом, в зависимости от компа (USB / PCI). Он наверно хороооооших денег стОит.
ПС. Если че спалите - я не виноват.
Сообщение NeiroN »
Чтобы такие камеры подключать в USB нужно устройство видеозахвата типа такого https://ru.aliexpress.com/item/New-Port ... 12281.html
Ну надо же?!!! А раньше такиииих денег стоило...
Ariadna-on-Line писал(а):А раньше такиииих денег стоило...
http://www.fcenter.ru/product/goods/132 ... aSv_USB2_0
такое г и у нас ненамного дороже стоит..
Сообщение AL.EX »
Проблема usb-шных преобразователей в том, что качество получаемого файла заметно хуже чем с классических плат видеозахвата.
И при этом цыферки разрешения, вообще не имеют никакого значения.
ЗЫ, по первому посту :
красный - 12 вольт; чёрный - общий; жёлтый - видео выход; голый - экран видео выхода.
ЗЫ2, чёрный и голый - не в коем случае не объединять.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
