Динамическая индикация
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе: имеется кусок кода термометра на 7-ми сегментном индикаторе. В коде есть строки и комментарий - "Меняем эти числа для другого индикатора":
#define a 32
#define b 128
#define c 2
#define d 8 //Меняем эти числа для другого индикатора
#define e 16
#define f 64
#define g 1
#define DP 4
#define minus Dig[10]
#define grad Dig[11]
#define probel Dig[12]
Есть такой вариант:
flash char digits[] = { //масив с цифрами
0b00000011, //0
0b10011111, //1
0b00100101, //2
0b00001101, //3
0b10011001, //4
0b01001001, //5
0b01000001, //6
0b00011111, //7
0b00000001, //8
0b00001001, //9
0b11111101, //знак минус
0b11111111 //пусто
Объясните пожалуйста откуда берутся эти цифры. Нигде не могу найти понятного объяснения.
#define a 32
#define b 128
#define c 2
#define e 16
#define f 64
#define g 1
#define DP 4
Есть такой вариант:
0b00000011, //0
0b10011111, //1
0b00100101, //2
0b00001101, //3
0b10011001, //4
0b01001001, //5
0b01000001, //6
0b00011111, //7
0b00000001, //8
0b00001001, //9
0b11111111 //пусто
Последний раз редактировалось vipien Пн дек 12, 2016 05:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Динамическая индикация
Если считать с 0, то сегмент a подключен к порту 5, сегмент b - к порту 7 и т.д.
akl писал(а):Если считать с 0, то сегмент a подключен к порту 5, сегмент b - к порту 7 и т.д.
Мурато Мяуконни
- Прорезались зубы
В первом варианте - переведите число 8 из десятичной в двоичную системы с помощью встроенного в винду калькулятора в режиме Программист. Получите в двоичной системе 00001000. То есть, 1 будет зажигать сегмент d индикатора. Расположение сегментов индикатора есть в его даташите или в гуглопоиске. Подключение сегментов индикатора к выводам микроконтроллера показано на схеме, по которой вы работаете.vipien писал(а): #define d 8 //Меняем эти числа для другого индикатора
#define e 16
Есть такой вариант:
0b00000011, //0
0b10011111, //1
Второй вариант цифр в двоичной системе показывает сразу, какие сегменты индикатора будут включены для отображения на нем цифр 0, 1...
В зависимости от типа индикатора и его подключения, сегменты могут зажигаться как лог.единицей, так и лог.нулем. Второй вариант как раз этим принципиально и отличается от первого. Во втором варианте сегменты зажигаются лог.нулем на выходах.
Подпись убрал вместе с автором. aen
[/quote]В первом варианте - переведите число 8 из десятичной в двоичную системы с помощью встроенного в винду калькулятора в режиме Программист. Получите в двоичной системе 00001000. То есть, 1 будет зажигать сегмент d индикатора. [/quote]
Я тоже так думал, но не сходится у меня. Для сегмента d, согласен, совпадает. Для других сегментов нет.
Эти цифры откуда:
Эти цифры откуда:
Мурато Мяуконни
- Прорезались зубы
Для других сегментов переделайте так, чтобы совпадало. Обратно преобразуйте из двоичной в десятичную.
#define minus Dig[10] - это присвоение имени minus для элемента массива Dig с индексом 10. Тот массив содержит значение для зажигания сегментов индикатора
Так, с выводами индикатора вроде разобрался. Осталось с #define minus Dig[10] разобраться. Спасибо за разъяснения!
Мурато Мяуконни
- Прорезались зубы
Найдите данные массива Dig, в нем найдите 11-й по счету элемент (индексы считаются с 0, поэтому элемент с индексом 10 будет в списке массива 11-м по счету). Точно так же и с Dig[11], Dig[12].
Вообще, вам очень следует подробнее изучить основы языка Си.
Мурато Мяуконни, спасибо за подсказку. Основы изучаю по наличию свободного времени
