Регулятор оборотов кулера с терморезистором
Сообщение ШкоТ »
Доброго времени суток!
Хотел бы обсудить возможность применения схемы регулятора оборотов кулера с терморезистором для охлаждения процессора медиаплеера.
Имеем медиаплеер с одним охлаждающим вентилятором 40*40, который через понижающий резистор питается напряжением в 7.75 В.
На основном процессоре стоит пассивный радиатор, мощности которого не хватает, когда идет передача файлов по сети.
На основной плате есть место под разъем кулера и понижающий SMD резистор, к одной ноге которого подходит питание около 12 Вольт.
Вопросы:
1. Можно ли использовать данную схему вместо понижающего резистора?
2. Можно ли использовать одну плату для управления двумя кулерами одновременно или лучше сделать два независимых контура? Ток потребления каждого кулера 0.08А.
3. Какие номиналы подстроечника и термистора выбрать?
Сообщение Stasjuk »
1.Можно, только не вместо, а заменить резюк перемычкой, регулятор подключить к выходу на вентилятор на плате медиаплеера, а вентилятор уже к регулятору.
2.Можно один на два вентилятора, можно на каждый вентилятор свой регулятор, если будут охлаждаться вентиляторами разные микросхемы, то второй вариант предпочтительнее.
3.Терморезистор NTC на 10К (как массово распространенный) и подстроечник на 10К.
Вернуться в «Теория»
