Индикатор разряда батареи
Frebb
Сообщение Frebb »
Спаял данную схему, но напряжение с делителя напряжения идёт 2-3В, при входном 12-15В, в чем может быть причина? Должно же быть около 5В, для сравнения с опорным напряжением... Так же интересует несколько вопросов: не нужно ли подавать +/- на ОУ, помимо входов комаараторов? Зачем здесь лампочка? Зачем соединять свеодиоды с общим проводом? Тогда все вовсе не работает и напряжение всюду 0..
(10.78 КБ) 310 скачиваний
mickbell
Re: Индикатор разряда батареи
Сообщение mickbell »
Frebb писал(а):Спаял данную схему, но напряжение с делителя напряжения идёт 2-3В, при входном 12-15В, в чем может быть причина?
Да мало ли... Например, в непонимании работы девайса. :)))
Frebb писал(а):Должно же быть около 5В, для сравнения с опорным напряжением... Так же интересует несколько вопросов: не нужно ли подавать +/- на ОУ, помимо входов комаараторов?
Питание-то? Разумеется, нужно. Минус (нога 11) - к общему, плюс (нога 4) - к плюсу питания (аккумулятора). Правило хорошего тона - керамика 0.1 - 1 мкФ между ногами 4 и 11.
Frebb писал(а):Зачем здесь лампочка?
А шоб було. :) Вероятно, подгрузка батареи. Надо спрашивать автора девайса, что он имел в виду. Или считать уровни, определяемые делителем, чтобы понять авторский замысел, но мне что-то лениво этим заниматься на ночь.
Frebb писал(а):Зачем соединять свеодиоды с общим проводом?
А какие ещё есть варианты?
Frebb писал(а):Тогда все вовсе не работает и напряжение всюду 0..
Откуда ему взяться-то, напряжению, коли питание не подано?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Enman
Сообщение Enman »
LastHopeMan
Сообщение LastHopeMan »
Если у вас с данного делителя идет неожидаемое напряжение, то я вижу тут три возможные причины:
1) При нагрузке плюсовой вольтаж падает настолько, что он далек от номинального. Делитель значит делит уже пониженное, что логично
2) Сопротивление на 18к пробито, или оно 18 Ом, или еще что-то с ним связанное. Убедитесь, что номиналы вообще те (не по маркировкам, а по факту, измерительным прибором)
3) Возможно, где-то пробивает на землю. Попробуйте поубирать операционные усилители. Если поможет, то один или несколько из них пробиты и всасывают ток через неинвертирующий вход. Да даже не снимая можете померить у каждого силу тока, она должна быть ноль при точности обыкновенного мультиметра.
mickbell
Да он просто забыл подать на опер питание, вот он и подкорачивает, незапитанный. Минус (общий) тоже забыл, так что подкорачивает через светодиоды, отсюда и намеренные два-три вольта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
