yatour доработка и ремонт
Сообщение scrat007 »
Доброго времени суток!в недавнем времени приобрел yatour для мегана 2.не понравился тихий звук и ненасыщенность музыки.позже появилась такая проблема,работая мин 5 звут становиться тише и вообще пропадает в шумах.на ремонт никто не берет.может здесь помогут...
по улучшению нашол вот это...https://www.drive2.ru/l/7430207
http://407club.ru/index.php?showtopic=814&st=180
Сообщение Нолик »
scrat007 писал(а):работая мин 5 звут становиться тише и вообще пропадает в шумах.
... по улучшению нашол вот это...
Сначала отремонтируйте, а потом уж будете улучшать, если не пропадет желание.
Вопрос,куда залезть чтоб устранить поломку?с чего начать?понимаю что что-то где-то перегревается,на ощуть все нормально.в сервис сдавал сказали полосоу не нашли.
Сообщение Чумак »
Какая "полосоу"? О чём вообще тема, о пылесосе? Афтор, думаете на Форум экстрасенсов попали?
читайте выше сударь.указана и проблема и название приблуды.для вас поясню это эмулятор cd changera для авто магнитоллы.
Сообщение Чумак »
:? Теперь понял, это не пылесос, извините.
Сообщение gurki »
Судя по постам вы его уже разобрали - раз сделан вывод об отсутствии перегрева... Как обстоят дела с питанием данного девайса? Когда "...звук пропадает в шумах..." - выкл./вкл. помогает? Быть может проблема просто в контактах разъёма? Очень мало информации.
Питание есть,во всяком случае индикатор горит.просто вкл/выкл не помогает.олнако если подержать откл какое то время то симптом повторяеться.
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
Сообщение gurki »
Что индикатор горит - это просто здорово! )) Однако без, как минимум, мультиметра - отремонтировать будет сложно. Дефекты пайки не наблюдаются? При некачественной пайке достаточно небольшого нагрева для деформации платы и пропадания контакта. А нет ли схемы на это устройство?
Сообщение Gigavolt »
Когда заказывал товарищу магнитолу на Али,пришла она и...нужна доработка.Китаёзы не поставили ни одного!!!!электролита по питанию,из за чего при работе был фон и помехи.Пришлось напаять навесом 'съэкономленное' после чего всё заработало так как и надо.
Так что к кетайской продукции я бы отнёсся с известной долей осторожности :)))
Самый прикол это отзывы.Типа немножко фонит,а так нормально :)))
Сообщение kapitalist2006 »
Чума продолжает чумить!
Сообщение TigrrBS »
Не подскажите что за транзистор Q5 на плате. Лопнул и не видно надписи!
