Нужно рассчитать блок питания и трансформатор на 5 В. С током меньше 0.1 А. Буквально чтобы запитать две микросхемы или. Как расчитать трансформатор если это слишком маленький ток. То есть при расчете брать примерно 0.5 А.
Или есть блок на 24 В как понизить напряжение. ( Если понижать делителем напряжение то как узнать какой ток пройдет. Ток пройдет сколько потребляет нагрузка или как?
И какие способы существуют понизить напряжение?
