как сделать УЗО для автомобильного АКБ
Сообщение Valeron4ik29 »
Всем доброго времени суток , подскажите пожалуйста можно-ли приобрести или сделать самому устройство защитного отключения для автомобильнго АКБ
нужно разрядить АКБ , знаю что пимерный порог разряда АКБ около 10-10,5 V а сидеть с мультиметром в руках и контролировать прцес разряда, просто нет на это времени
имеется, АКБ 12V 75A/h , лампочка H4 12V 60/55W и лампочка 12V 21W
лучше конечно схему и список и деталей чтоб самому попробовать собрать , всем заранее спасибо .
Сообщение Бертран »
Я просто лампочку накидывал на батарею и за несколько часов разряжал. Как погаснет так сразу увидишь.
Сообщение ART_ME »
Автомобильная релюшка с резистором, повышающим порог отпускания до 10В.
Схем защиты от глубокого разряда только на первой странице раздела можно найти с десяток, а то и больше... Только вот забывают люди, что сразу после прекращения разряда АКБ нужно полностью зарядить - уже после пары часов простоя изменения в пластинах будут необратимыми!
"Кальциевые" батареи подвергать глубокому разряду вообще нельзя - будет большая потеря ёмкости уже после первого разряда... :dont_know:
Сообщение ART_ME »
As писал(а):Схем защиты от глубокого разряда только на первой странице раздела можно найти с десяток, а то и больше...
То есть люди все еще веруют, что тренировка аккумуляторов на их машинках позволит им сэкономить на покупке нового? :tea:
Тренировка иногда помогает - если батарея длительно работала с недозарядом, например (типично для почти всех российских машин... :dont_know: )
Сообщение ART_ME »
As писал(а):Тренировка иногда помогает...
Конечно иногда помогает. Точно так же иногда, как и включение фар перед запуском в мороз. А еще иногда помогают жижа с медными опилками и солярка в бензобаке. А еще можно колесо попинать и на стекло поплевать - иногда заводится!!! :)))
Сообщение Бертран »
Заряд-разряд помогает старой батарее вернуть прежнюю ёмкость, а вот два часа. это курам насмех. Я сто раз забывал свет и сто раз до утра стояла- хоть бы хны!.
Сообщение AL.EX »
Valeron4ik29 писал(а):Всем доброго времени суток , подскажите пожалуйста можно-ли приобрести или сделать самому устройство защитного отключения для автомобильнго АКБ
Ну,... если нет желания морочиться руками, то можно из кармана достать 300 рэ...
Гуглите "БКА-12"
Если есть желание поковыряться,... вот варианты, для примера :
Это упрощённая схема той же БКА-шки
А это к примеру схема "Лигарда"
Семь бед, один Reset.
Сообщение ART_ME »
Бертран писал(а):Заряд-разряд помогает старой батарее вернуть прежнюю ёмкость...
Это строчка родом из инструкции чуть ли 100-летней давности, когда аккумуляторам на зиму меняли на электролит на бОльшую плотность, а стартеры рассчитывались исходя из максимально допустимого тока аккумулятора. Сегодня аккумулятор - расходник. И чем чаще его замена, тем выгоднее тем, кто их делает и продает. Неужели Вы всерьез надеетесь обхитрить этот бизнес мирового уровня?
Сообщение Бертран »
Верно, это из инструкции по обслуживанию из танковой части. На чердаке брощюру нашел.1957г
Сообщение ART_ME »
Бертран писал(а):Верно, это из инструкции по обслуживанию из танковой части. На чердаке брощюру нашел.1957г
Это где танку приписывалось время жизни в бою 5 минут, не? :)))
Сообщение Бертран »
Но до боя то они хранились десятилетиями и аккумуляторы должны были быть готовы к немедленному пуску. Должность была даже- аккумуляторщик.
Сообщение ART_ME »
Бертран писал(а):Но до боя то они хранились десятилетиями и аккумуляторы должны были быть готовы к немедленному пуску. Должность была даже- аккумуляторщик.
Эта должность была во всех советских автохозяйствах, я где-то совсем недавно тут уже об этом писал.
А про зил-131 накрашенные снаружи и пустые внутри мы здесь обсуждать не будем, ок? :)))
Сообщение Бертран »
Valeron4ik29 писал(а): имеется, АКБ 12V 75A/h , лампочка H4 12V 60/55W и лампочка 12V 21W
Лампу которая 21вт подключаешь параллельно батареи, цепляешь зарядник, устанавливаешь ток на 2а выше нормы и вперед. Суток трое и десульфатация произведена.
Хорошо, что этого типа забанили, а то надавал бы советов тут...
Доброго времени суток , всем спасибо за советы теперь есть над чем подумать !
Вернуться в «АвтоМотоВело»
