sTRog писал(а):
При этом, комп, как только подключаешь этот микроскоп - автоматические устанавливает на него какой-то свой драйвер.
Обновить драйвер - не получается, пишет что, win7 решила, что драйверу не требуется обновление.
Возможно, при установке драйвера нужно СНЯТЬ ГАЛОЧКУ С ПУНКТА "Только совместимые устройства":
1. Открываем диспетчер устройств, находим нужное устройство, выбираем пункт "Обновить драйверы"
2. Жамкаем на "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере"
3. На вкладке "Поиск драйверов на этом компьютере" жамкаем на "Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов"
4. На вкладке "Выберите драйвер для этого устройства"
снимаем галочку с пункта "Только совместимые устройства", а затем жмём на кнопку "Установить с диска"
5. На вкладке "Установка с диска" жамкаем на кнопку "Обзор", находим папку с файлами драйверов и указываем на файл с расширением *.inf к нужному устройству. Выбрав нажимаем "OK".
6. В появившемся окне находим и выбираем требуемое устройство и давим кнопку "Далее".
И всё... Сидим, ждём результата.
Возможно, что после окончания процесса потребуется перезагрузка.
