Детектор для СТС-5 на 561ЛА7 шуршит
Сообщение 74LS00 »
Собрал по кускам простеньний дозиметр если можно так назвать.
Кусок схемы выдернул тут https://youtu.be/YFcqN1PGFHc
Микросхема CD4011BM.
Пищит громко, но слышно постоянное шуршание, на камеру за фоном стабилизатора слышно, но после писков она снижает усиление, треск постоянный. Точнее мелкие щелчки на фоне шума. Как бы от этого избавится, пусть даже снижением громкости.
Запись работы https://youtu.be/Spa_DGkz394
И кусок схемы
Сообщение otest »
Почему схема не вся? Напруга завышена на счётчик.
Сообщение 74LS00 »
Напутано ненужного много пока тестировал, не дорисовал ещё.
Там просто китайский преобразователь ce8301 , где вторичка дросселя через умножитель, не может же он шуметь в питание так круто.
Замерял в ДП5Б китайцем через наборный резюк около 90 Мом , показывало чтото вроде 460 , что с учётом точности похоже на 420в.
Тут показывает 370 что со счётчиком, что без, тут уж скорее занижено, да и щелчки очень редко, в том приборе давно слушал, было чаще.
Без счётчика тоже шуршит, больше похоже на помехи
Сообщение otest »
Отключи ВВ преобразователь и проверь.
Сообщение 74LS00 »
Придётся искать гдето 5в.
Мне кажется проще отфильтровать сигнал на входе последних элементов.
Как нибудь займусь
Сообщение otest »
Ты что с ВВ преобразователя питаеш МС. Выложи всю схему.
Сообщение 74LS00 »
И в самом деле электролита не хватало или я оглох в шуме, хотя до этого шуршало.
Тыкнул осцилом и увидел странное в режиме переменки в виде 3 горизонтальный полос причём первая кончалась на середине, а нижняя с середины начиналась.
Запаял 220мф паралельно микре, стала тишина, осталось выяснить какую ёмкость надо чтоб тантал сунуть, они вроде как больше 10мф не бывают в таком размере, хочется прибор вечный
Вернуться в «Практика»
