Прошивка МК с МК
Сообщение ReZeC »
Доброго времени вам Коты мудрые и ученые.
Вопрос (честно сказать тем не курил), но не бейте.. :kill:
Есть ряд устройств, раскиданных по территории, на Атмега 32.
Иногда возникает необходимость переписать код (прогресс не стоит и надо).
Таскать устройства к компу - становится все ленивей и ленивей, да и вытаскивать устройства весьма нелегко.
Ноут - не вариант.
И придумалась мне такая штука:
Я делаю еще одно устройство, назовем его ПРОШИВАТЕЛЬ, наверное с картой памяти, т.к. код на устройствах занимает 98 % памяти атмеги, и, когда приходит время беру свой
Прошиватель, радостно несусь к устройству, подключаю к ISP, жму кнопку и обновляю код.
Мож это уже давно все придумано ?
Что скажете ?
Ученье свет! Неучам - чуть свет и на работу.. ;)
Сообщение dr.doc »
Для PIC контроллеров это PICKit2...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение uk8amk »
http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przeno ... -avr-z-sd/
Только если всё равно идти за устройствами, то почему не ноут или дешевый нетбук?
ARV
Сообщение ARV »
ReZeC писал(а):Что скажете ?
ну делал я такой "прошиватель"... только без карты - просто брал atmega2560 и туда прошивки для attiny2313 помещал. правда, управлялось это все с компа, но никаких проблем нет обойтись и без него...
и чо?
Сообщение ReZeC »
uk8amk писал(а):http://mdiy.pl/uprog-maly-szybki-przeno ... -avr-z-sd/
К дешевому ноуту, надо дешевый программатор и т.д. Ну и чел, который будет перепрошивать - далек от цивилизации..
В общем Ноут не вариант.
Добавлено after 22 minutes 7 seconds:
ниже в комментах нашел нашего человека: http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... uprog.html
Вопрос ! У меня 16 мегагерц рабочая частота устройств.... Смогу ли я этим устройством прошить ?
Сообщение AlanDrakes »
Вообще-то, протокол ISP - не слишком сложный. Фактически, это чистый SPI. И даже пин /CS подменяется на /RESET. Вообще ничего сложного - главное не сбиться.
Где-то в своём проекте написал подобный прошиватель, разве что работал он с одним конкретным ведомым кристаллом, читал прошивку (.HEX) с карты памяти (uSD) и писал в него.
Просто полистал референс на программирование по ISP. Основные моменты:
1. Частота на SCK пине должна быть ниже частоты ведомого ЦП минимум в 4 раза. Для 16МГц целевого, нельзя использовать клок выше 4МГц. Скорее всего - уложитесь.
2. Сброс - это /CS, но во время загрузки данных его нельзя отпускать.
3. Запись постраничная - читаете данные, записываете в буфер страницы (зависит от размера страницы), даёте запись с указанием НОМЕРА страницы.
4. Ждёте (n) милимсекунд, эпизодически считывая состояние бита BUSY ведомого контроллера.
5. Можно обойтись без кнопки.
Вот пример кода:
uint8_t SlaveProgMode(void) {
	uint8_t t, i;
	SPI_Deselect_ALL();			// На всякий случай.
	SPI_Init();				// Настраиваем SPI на минимальную скорость и снимаем выбор с шины.
	for (i=0; i<10; i++);			// Рекомендуемая пауза - не менее 2 тактов процессора. Ждём порядка 20.
	SPI_SLAVE_RESET_OFF();			// Поднимаем nReset.
	SPI_SLAVE_RESET_ON();			// Опускаем nReset
	_delay_ms(50);				// Пауза (не менее 10мс) в 50 мс.
	for (t=0; t<10; t++)
		SPI_Ex_Byte(0xAC);		// Стартовый байт (синхронизация)
		SPI_Ex_Byte(0x53);		// Режим программирования
		i = SPI_Ex_Byte(0xFF);		// Dummy
		if (i == 0x53)			// Если чип ответил 2-м байтом при передаче 3-го - порядок.
			return 0;		// Выходим с успехом.
		};				// Если синхронизация не установилась - повторяем вплоть до 10 раз.
	return 1;				// Иначе - возвращаем 1.
uint8_t IsBusy(void) {
	uint8_t i;
	SPI_Ex_Byte(0xF0);							// Poll Rdy/~Busy
	SPI_Ex_Byte(0x00);							// Need 0x00
	SPI_Ex_Byte(0x00);							// Dummy - Ignored.
	i = SPI_Ex_Byte(0xFF);							// Read last bit.
	i = i & 0x01;
	return i;
void ChipErase(void) {				// Chip Erase sub. Well... poll nRDY?
	while (IsBusy());			// Delay to chip ready.
	SPI_Ex_Byte(0xAC);
	SPI_Ex_Byte(0x80);			// ChipErase
	SPI_Ex_Byte(0x00);			// dummy
	while (IsBusy());			// Wait till Erase() done.
uint8_t FuseRead(uint8_t FuseByte) {
	switch (FuseByte)		// Fuse_Low 	0x50, 0x00, 0x00, Answer
					// Fuse_High	0x58, 0x08, 0x00, Answer
					// Fuse_Ext	0x50, 0x08, 0x00, Answer
		case FUSE_LOW:
		case FUSE_EXT:
			SPI_Ex_Byte(0x50);
			break;
		case FUSE_HIGH:
			SPI_Ex_Byte(0x58);
			break;
	switch (FuseByte)
		case FUSE_LOW:
			SPI_Ex_Byte(0x00);
			break;
		case FUSE_EXT:
		case FUSE_HIGH:
			SPI_Ex_Byte(0x08);
			break;
	SPI_Ex_Byte(0x00);
	return SPI_Ex_Byte(0xFF);
void FuseWrite(uint8_t FuseByte, uint8_t Value) {
	SPI_Ex_Byte(0xAC);			// Write Fuse command
						// Low, Ext, High: 0xAC, (0xA0|0xA4|0xA8), 0x00. Fuse
	SPI_Ex_Byte(0xA0 + 4*FuseByte);		// A0/A4/A8/(AC(!) if FuseByte == 3)
	SPI_Ex_Byte(0x00);			// 3-rd byte of CMD
	SPI_Ex_Byte(Value);			// Fuse value to write
// Номер страницы по 64 байта (в моём случае).
// То есть, реальный адрес байта 0x123456 получим:
// 0b 0001 0010 0011 0100 0101 0110
//         |-Номер стр.----| |-- Данные-|
// В буфере страницы должны быть 64 байта, которые нужно записать в страницу. Передать адрес страницы так же необходимо!
void WriteSlaveFlashPage(uint16_t PageNumber, uint8_t PageBuffer[64]) {
	uint8_t i, b;
	SlaveProgMode();							// Переводим чип в режим программирования. Мало ли...
	for (i=0;i<64;i++) {
		b = PageBuffer[i];
		SPI_Ex_Byte(0x40 + (i & 0x01)*8);				// Выбираем старший, или младший байт.
		SPI_Ex_Byte(0x00);						// Команда... нужно 000xxxxx
		SPI_Ex_Byte(i>>1);						// Дать номер слова, куда грузить.
		SPI_Ex_Byte(b);							// Загрузить верхний байт.
	// write page.
	SPI_Ex_Byte(0x4C);							// Команды записи страницы
	SPI_Ex_Byte((PageNumber >> 4) & 0x1F);	// Верхний байт (MSB)
	SPI_Ex_Byte((PageNumber << 4) & 0xF0);	// Нижний байт (LSB)
	//   0b 0000 0000 0000 0000
	//      UPPER     LOWER
	// mask 0000 0111 1110 0000
	//      -- MSB -- -- LSB --
	// MSB first
	// wait till ~busy
	while (IsBusy());							// Ждём, пока занято.
	SPI_SLAVE_RESET_OFF();							// Отпускаем nRST, чтобы чип не висел на шине.
Сообщение ReZeC »
AlanDrakes писал(а):Вообще-то, протокол ISP - не слишком сложный. Фактически, это чистый SPI. И даже пин /CS подменяется на /RESET. Вообще ничего сложного - главное не сбиться.
Спасибо что откликнулись. Но как разработчик - я слабоват. Повторять схемы получается.. Немного код править умею... а дальше уже сложно.
Сообщение Vov123 »
Смотри, если не "брезгуешь" ардуинами, то процесс намного упрощается, всё оказывается придумали давно и без нас.
К, примеру, написал ты апгрейд, отправляешь его по WhatsApp своему не очень сведущему товарищу на телефон.
Он подключает смартфон через OTG-кабель к ардуинке и с помощью программки "ардуино дроид" загружает твой апгрейд.
Я сейчас попробовал простецкую (блинк) программу, всё работает, кабель использовал тот, что идёт в комплекте с ардуинкой,
только почему-то иногда с первого раза скетч не заливается и необходимо повторять попытку ещё раз.
Подробности здесь: https://www.youtube.com/watch?v=0e7nWWu7kDc :lol:
Сообщение BOB51 »
Запихнуть в те меги самодельный начальный загрузчик(бутлоадер) по любому понравившемуся протоколу и соорудить носимый накопитель...
:roll:
Сообщение ReZeC »
BOB51 писал(а):Запихнуть в те меги самодельный начальный загрузчик(бутлоадер) по любому понравившемуся протоколу и соорудить носимый накопитель...
:roll:
Софтинка, которая крутится на устройстве, занимает 98 % памяти Атмеги 32.
Сообщение BOB51 »
А как насчет заменить на другой кристалл, "побольше"?
:roll:
Сообщение ReZeC »
BOB51 писал(а):А как насчет заменить на другой кристалл, "побольше"?
:roll:
Все под Мегу 32... схема и т.д... в общем не реально....
Ну и все это, можно сказать, в общественно-патриотической детской организации (настоящей) где денег практически нет. Так, помогаю как могу.
abc
Сообщение abc »
Вроде ж, есть проекты ...
Кодовые слова для гугла - avr stand alone programmer
Сообщение ReZeC »
abc писал(а):Вроде ж, есть проекты ...
Вот ! Спасибо вам ! у самого ума не хватило как правильно строку для поиска задать.
На "автономный программатор avr" - много решений выпало. с описанием.
Малоль, мож кому понадобится:
http://bigbenmobileblog.blogspot.ru/201 ... -sd-1.html
http://www.tehnari.ru/f115/t104559/
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=107043
p.s. :beer: почему значЁк с распивающими валерьянку котами называется BEER ?
abc
Сообщение abc »
Потому что он переделан со смайликов, распивающих пиво.
Впрочем, неважно, главное, что им хорошо :)
Сообщение ReZeC »
abc писал(а): им хорошо :)
ФАКТ !
Сообщение 74LS00 »
У меня устройство метрах в 5. Собрал платки на gd75232 и парой ms34063 чтоб прямо isp в витую пару и обратно.
Шина однонаправленная так что проблем не должно быть. Пока валяются. Надо ещё разъёмы подпаивать, кабель покупать да и самой платы контролера нет даже в теории, но платки с uart пашут.
Но это хорошо когда устройство, вариант шить в програматор, а потом им уж слишком долгий.
Автономного я так и не нашел, да он и не пригодился. У этих контролеров есть подлянка, они не поддерживаются, очень много новых версий которые не шьёт старый софт, хотя отличие только в сигнатуре. Переписывать код не вариант, да и исходников чаще всего нет
Вернуться в «AVR»
