Питание NRF24L01
В связке работает esp12 + NRF24L01. Запитано все от китайского блока с выходом 3.3в. Проблема заключается в том что NRF24L01 не ловит ни чего, хотя все регистры работают. Подключаю питания от переходника USB > UART все начитает работать как надо. Подключаю опять блок, тишина в эфире. Пробовал подключить NRF24L01 с внешней антенной, все работает хорошо и от блока. Не понимаю что за помехи от блока и как от них избавится? Кстати связка работает стабильно, без перезагрузок, проблема только в том что блок глушит сигнал. (Блок открытого типа, иногда пищит слабо)
попробуй пропустить провод от блока питания к приемнику через ферритовое колечко парой витков. или взять готовый синфазный дросселек из входного фильтра какого-нить импульсного бп.
а блок -- это импульсный или AMS1117 ?Belerafon писал(а): Запитано все от китайского блока с выходом 3.3в.
если AMS фонит -- то либо конденсаторы с высоким ESR либо микра паленая.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Заземлять некуда.
Ферритовое кольцо некуда ставить, блок впаян на плату.
Пока поставил NRF с внешней антенной, так работает хорошо, стабильно. Но с антенной на плате ни в какую не работает, непонимаю почему, как будто БП глушит сигнал.
- (205.4 КБ) 581 скачивание
Жрет nrf много в пике, просаживает питание и дуреет. Прицепите совсем рядом с ней электролит.
обычно ставят линейный регулятор(хотя бы AMS1117 3.3),чтобы подавить помехи со стороны БП...
но в любом случае нужен запас по мощности и хороший электролит(с каждой стороны)
