Индикатор разряда аккумулятора до 1В со звуковой индикацией.
Сообщение Extreme72 »
Здравствуйте !
Для тренировки и замера ёмкости Ni-Mh аккумуляторов понадобилось сделать устройство оповещения о его разряде до напряжения 0.9-1.0 вольт.
За основу взял триггер Шмитта на кт315б и немного переделал его, чтобы он срабатывал на нужное мне напряжение. Питается он от 6.1 Вольт, отдельно подключается аккумулятор и когда напряжение на аккумуляторе падает до 0,91 Вольта (при указанных на схеме номиналах), загорается светодиод. Это работает чётко. Схема в прикреплённом в файле.
Но нужно добавить к этой схеме пищалку.
Собрал её на одном кт315б.
И как я только не пытался её подключить к триггеру, получается чёрт знает что. Все варианты моих подключений уж не буду приводить, потому что они, видимо неправильные, потому что то пищит не переставая, то молчит, то, вроде, срабатывает как надо, но тихо, а светодиод вовсе не светится ну и так далее.
Динамик 1,8 Ом из какого-то будильника.
Подскажите, как подключить мою пищалку к триггеру или может как-то вообще по другому "озвучить" индикатор ?
Можно, конечно, взять пищалку со встроенным генератором, но хотелось бы именно "с нуля" сделать.
(123.2 КБ) 188 скачиваний
Сообщение otest »
Динамик 1,8 Ом
Тепрь возьми пъезопищалку и начни подключать сначала.
Так и думал.
Вернуться в «Практика»
