Цифровой таймер "неделька" переделать 12-в нагрузки
Сообщение Бобренок »
К лету потихоньку закупаю части для сборки гидропонной установки.
Смысл такой: в емкость раз в час-дваа-три наливается рассол, который потом потихоньку вытекает. В емкости в керамзите корни.
Это для понимания что мне надо :-)
Купил два насоса 12 вольт: 12 В 840mA (правда, катайские мА, потому и два.
Есть цифровой таймер "неделька".
Вопрос: как заставить его (таймер) включать/выключать 12-вольтовый насос? Ведь там, как понимаю, просто стоит симистор управляющий нагрузкой. А надо какую-нибудь релюху...
Питать насос хочу с клем АКБ стоящего в ИБП (надеюсь, что в случае пропадания 220 на день сих батареек хватит) (кстати - тоже отдельный вопрос)...
Бобренок писал(а):Есть цифровой таймер "неделька". .
А вы думаете, что такая "неделька" есть у каждого, кто вам может реальный совет дать?
Нужна схема, описание или ссылка на этот таймер..
https://on.pleer.ru/product_108385_Fero ... 3600W.html
Примерно вот такой.
Сообщение -=Vovka=- »
В данном случае проще всего поставить реле на 220В, а им уже включать насосы.
Сообщение piligrim130 »
там 2 платы внутри -сам таймер с индикатором и силовая часть с реле и обвязкой питания ,с таймера выходит 2 провода ,+,- и сигнал на реле (высокий или низкий уровень конуправления конфигурится заданием включения или выключения таймера),плату таймера надо питать от батарейки 1.5 в в качестве реле можно купить ардуино подобную платку с реле и ключом .Можно и штатное реле использовать но оно как правило на большее напряжение -24...в
Сообщение Z_h_e »
У данного таймера внутри стоит реле. Схема есть в инете. Перепаиваете так, чтобы на выход были только контакты реле, без 220. Только наверное придется не только паяльником поработать, но еще и "напильником". Если мне память не изменяет, один контак вилки-розетки идет напрямую, другой как то разъединен и замыкается с помощью реле.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
-=Vovka=- писал(а):В данном случае проще всего поставить реле на 220В, а им уже включать насосы.
Все это "шевеление" из-за желания "отвязаться" от 220. Ведь если нет 220 - то как этот таймер будет включать 12-вольтовую цепь?
Спасибо. Посмотрю...
Сообщение Z_h_e »
Бобренок, Вы же где-то собрались брать 12 В, т.е. у Вас будет какой то БП. Почему бы просто этот БП не включить в таймер без переделок?
Бобренок писал(а):Все это "шевеление" из-за желания "отвязаться" от 220. Ведь если нет 220 - то как этот таймер будет включать 12-вольтовую цепь?
Бобренок писал(а):Питать насос хочу с клем АКБ стоящего в ИБП (надеюсь, что в случае пропадания 220 на день сих батареек хватит)
Сообщение Z_h_e »
Вот такой я внимательный. :(
Не БП, а ИБП :-)
Планирую старенький бесперебойник компьютерный с новыми АКБ добыть...
Если таймер поставить между розеткой и ИБП - то он будет "думать" что розетки нет.
А я хочу - таймер воткнуть между ИБП и насосом.
В этом случае - есть 220 или нет - питание снимаю с клем АКБ только в нужные моменты времени (от 3 до 20 минут за цикл). Если есть 220 - заодно и АКБ заряжается, нету - от АКБ питается.
Как-то так...
Сообщение Z_h_e »
Вам тогда надо в ИБП отключить преобразователь 12 в 220, а то он будет садить аккумуляторы, даже если нет нагрузки.
А схему таймера поищите, она точно есть в инете. Там блок питания бестрансформаторный на кондере и стабилитроне, который заряжает маленький аккумулятор, не трудно думаю будет переделать на 12в. Скорее всего будет достаточно поставить вместо конденсатора сопротивление.
Z_h_e писал(а):Вам тогда надо в ИБП отключить преобразователь 12 в 220, а то он будет садить аккумуляторы, даже если нет нагрузки..
А вот про то поподробнее, плиз...
Хотя, это будет оффтопом. Пока сам почитаю инеты по этому вопросу...
Сообщение Z_h_e »
Не думаю я, что это будет оффтоп. Ну если что, специально обученный модератор скажет ай-ай.
Я ИБП не занимался, ничего стоящего наверное не подскажу. Но вот пример. Возьмите автомобильный инвертор 12-220 вольт и увидите, что ток в низковольтной цепи будет явно больше чем хотелось бы, хотя полезной нагрузки нет. Возможно у современных ИБП КПД очень даже неплохой. но все равно не 100%, т.е. схема будет кушать аккумуляторы почем зря.
ТС, а есть возможность запрограммировать микроконтроллер? Тогда Ваша задача решается очень просто..
Вернуться в «Умные мысли»
