Доработка прошивок, удаленка, СПб
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Voidman »
Здравствуйте!
Имеется готовая схемотехника. Требуется доработать код встроенного ПО.
Код ПЛИС выполнен на 90%, изображение формируется.
Код DSP рабочий, но под кропнутый режим, плюс ряд функций не задействовано.
Код AVR пока всем устраивает, плюс есть небольшая управляющая программа. Управление по RS-232.
Исходный код, схемы, временные диаграммы имеются.
Необходимо в первую очередь довести до полного формата код DSP, внедрить фильтры.
Подробности по запросу.
Сообщение Voidman »
Попробую конкретизировать задачу.
Это камера. Аналоговый сигнал со светоприемной матрицы преобразуется на АЦП в 14-битный код.
Матрица может работать в нескольких режимах: 384х288 (полный формат), 320х240 (crop-mode) и др.
Первоначальная разработка была под 12 битный АЦП и зачем-то под кропнутый режим 320х240.
1. Формирование изображения происходит на ПЛИС (XC2S150-5FG256I) по ГОСТ 7845-92 путем встраиваемого ПО на языке VHDL в среде Xilinx Foundation Series 4.1 Завершено на 95-97%. ПО работоспособно. Есть версия как под 320х240, так и под 384х288. Но все пока работает в режиме 320х240. Из-за DSP. См. п. 2;
2. Постобработка изображения на DSP ADSP-BF533SBBZ500 (яркость, контрастность, чувствительность, сглаживание шумов и многое другое) в среде VisualDSP. Степень готовности 75-80%, ПО работоспособно в ограниченном функционале, под 320х240, и под 12 бит, два старших бита не работают, изображение тусклое;
3. Управление посредством внешних команд по RS-232 через микроконтроллер ATmega128L-8AI, программируемый в среде Atmel Studio (работают только функции, заложенные предыдущим разработчиком).
Решение задачи перехода на полный формат и 14 битную шину позволит перейти к следующему этапу - работа с более современной матрицей, с расширением функций. Т.е. возможно сотрудничество с долгосрочной перспективой.
Сообщение Wladimir_TS »
Попробую предположить, что предыдущих разрабов "немного" кинули с деньгами и теперь ищут новых лохов.
Вернуться в «Есть работа»
