BLDC motor driver с Arduino и HIP4086 3-Phase Bridge Driver
Сообщение CTPAHNK »
Приветствую всех,
занялся было поделкой трехколесного велосипеда для детишек, все было хорошо, да вот пришел китайский контроллер который не удовлетворяет всем хотелкам. Трехколесный велосипед приводится в движение BLDC мотором внутри переднего колеса. Так как он был безсенсорным, был туповат на старты, и очень захотелось это исправить. Под руками есть много разного рода компонентов и так подвернулось что попало в руки пару микросхем HIP4086. Не долго думая, нарисовал заветную схему, развел плату, спаял, подключил, тишина :( . На двух выходах к мосфетам всегда высокий уровень(+VDD), и что бы я не подавал на входы, все молчит. Ранее когда пытался завести похожее но на базе транзисторов, то хоть мотор ногами дергал, но не крутился, а сейчас вообще тишина. Ни мосфеты(STP75NF75FP), ни другие елементы на плате не греются. Не могу ума приложить что не там и как проверить. Может я где-то схему не построил, ума не приложу, почему все молчит. Схему прилагаю, также код которым проверяют. Всем за любые советы буду очень благодарен.
// Slow and precise BLDC motor driver using SPWM and SVPWM modulation
// Part of code used from http://elabz.com/
// (c) 2015 Ignas Gramba www.berryjam.eu
const int EN1 = 3;
const int EN2 = 5;
const int EN3 = 6;
const int IN1 = 9;
const int IN2 = 10;
const int IN3 = 11;
// SPWM (Sine Wave)
const int pwmSin[] = {127, 138, 149, 160, 170, 181, 191, 200, 209, 217, 224, 231, 237, 242, 246, 250, 252, 254, 254, 254, 252, 250, 246, 242, 237, 231, 224, 217, 209, 200, 191, 181, 170, 160, 149, 138, 127, 116, 105, 94, 84, 73, 64, 54, 45, 37, 30, 23, 17, 12, 8, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 8, 12, 17, 23, 30, 37, 45, 54, 64, 73, 84, 94, 105, 116 };
/// SVPWM (Space Vector Wave)
//const int pwmSin[] = {128, 147, 166, 185, 203, 221, 238, 243, 248, 251, 253, 255, 255, 255, 253, 251, 248, 243, 238, 243, 248, 251, 253, 255, 255, 255, 253, 251, 248, 243, 238, 221, 203, 185, 166, 147, 128, 109, 90, 71, 53, 35, 18, 13, 8, 5, 3, 1, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 18, 13, 8, 5, 3, 1, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 18, 35, 53, 71, 90, 109};
//const int pwmSin[] = {128, 132, 136, 140, 143, 147, 151, 155, 159, 162, 166, 170, 174, 178, 181, 185, 189, 192, 196, 200, 203, 207, 211, 214, 218, 221, 225, 228, 232, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248, 249, 250, 250, 251, 252, 252, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 252, 252, 251, 250, 250, 249, 248, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 248, 249, 250, 250, 251, 252, 252, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 252, 252, 251, 250, 250, 249, 248, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 235, 232, 228, 225, 221, 218, 214, 211, 207, 203, 200, 196, 192, 189, 185, 181, 178, 174, 170, 166, 162, 159, 155, 151, 147, 143, 140, 136, 132, 128, 124, 120, 116, 113, 109, 105, 101, 97, 94, 90, 86, 82, 78, 75, 71, 67, 64, 60, 56, 53, 49, 45, 42, 38, 35, 31, 28, 24, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 49, 53, 56, 60, 64, 67, 71, 75, 78, 82, 86, 90, 94, 97, 101, 105, 109, 113, 116, 120, 124};
int currentStepA;
int currentStepB;
int currentStepC;
int sineArraySize;
int increment = 0;
boolean direct = 1; // direction true=forward, false=backward
void setup() {
  setPwmFrequency(IN1); // Increase PWM frequency to 32 kHz  (make unaudible)
  setPwmFrequency(IN2);
  setPwmFrequency(IN3);
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(EN1, OUTPUT);
  pinMode(EN2, OUTPUT);
  pinMode(EN3, OUTPUT);
  digitalWrite(EN1, HIGH);
  digitalWrite(EN2, HIGH);
  digitalWrite(EN3, HIGH);
  sineArraySize = sizeof(pwmSin)/sizeof(int); // Find lookup table size
  int phaseShift = sineArraySize / 3;         // Find phase shift and initial A, B C phase values
  currentStepA = 0;
  currentStepB = currentStepA + phaseShift;
  currentStepC = currentStepB + phaseShift;
  sineArraySize--; // Convert from array Size to last PWM array number
void loop() {
  analogWrite(IN1, pwmSin[currentStepA]);
  analogWrite(IN2, pwmSin[currentStepB]);
  analogWrite(IN3, pwmSin[currentStepC]);
  if (direct==true) increment = 1;
  else increment = -1;
  currentStepA = currentStepA + increment;
  currentStepB = currentStepB + increment;
  currentStepC = currentStepC + increment;
  //Check for lookup table overflow and return to opposite end if necessary
  if(currentStepA > sineArraySize)  currentStepA = 0;
  if(currentStepA < 0)  currentStepA = sineArraySize;
  if(currentStepB > sineArraySize)  currentStepB = 0;
  if(currentStepB < 0)  currentStepB = sineArraySize;
  if(currentStepC > sineArraySize)  currentStepC = 0;
  if(currentStepC < 0) currentStepC = sineArraySize;
  /// Control speed by this delay
  delay(100);
void setPwmFrequency(int pin) {
  if(pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) {
    if(pin == 5 || pin == 6) {
      TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x01;
    } else {
      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
  else if(pin == 3 || pin == 11) {
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01;
Заранее спасибо!
