замена диода микроволновки HVR 1X3
Сообщение radiodetali »
на рынке купил вроде бы аналог - 2CL4512.
но в датащите HVR 1X3 написано что он быстровостанавливающийся - 50nS
а в датащите 2CL4512 этого параметра(быстродействия) я не нашёл.
где можно найти наносекунды 2CL4512 ?
Сообщение Martin76 »
radiodetali писал(а):в датащите HVR 1X3 написано что он быстровостанавливающийся - 50nS
В даташите написано, что этот диод стандартного времени восстановления, а быстрый UX-FOB.
о! спасибо! в пэдээфе я не заметил что они во второй табличке. я думал они быстрые.
а стандартного времени восстановления это сколько? к примеру на замену пару последовательно r5000 подойдут?
а если десяток UF5408?
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
есть ещё возможность купить на рынке HVM10
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
в принципе интересует найти максимально близкую замену по всем параметрам HVR 1X3
Сообщение АлександрNZ »
Ставьте 2CL4512, при частоте 50 герц быстродействие не важно. Тем более в некоторых торгующих фирмах HVR 1X3 и 2CL4512 идут как замена друг друга.
тогда по идее совецкие кц109 подойдут?
Диоды для печек доступны, зачем что то лепить мало подходящее?
стоп. откуда вы взяли что они малоподходящие? это вам гадалка нагадала?
человек постом выше написал что там 50 герц. кц109 до 30 кГц значит по частоте подойдут.
у меня в ящике стола бесхозно лежит десяток кц109. почему бы незадействовать?
Действительно, зачем лепить малоподходящих монстров? Ведь сказали же:
Martin76 писал(а):Диоды для печек доступны
И Вы уже
radiodetali писал(а):на рынке купил вроде бы аналог - 2CL4512
Тем более КЦ109А не подходит по току и напряжению.
ток КЦ109А 300 мА должно пойти, тем более совецкие делались с запасом а китайские современные частенько привирают
а если не хватит напряжения можно 2 последовательно поставить.
откуда уверенность что китайские "доступные" лучше совецких? а может наоборот?
я конечно купил вроде бы аналог, но хочется быть не тупым потребителем, а подойти к вопросу осознано.
:facepalm: Без осознания вопроса уже бы в понедельник (3 дня назад) грели бы суп в отремонтированной микроволновке. :) Ставьте купленный диод.
ну так я радиолюбитель или кто? одним только супом сыт не будеш :solder:
