Есть некая схема, в которой при включении питания начинаются два процесса. Первый процесс - это чтение статической памяти, второй - тактирование. Очевидно, что на чтение памяти после включения питания потребуется 70нс, поэтому первый такт необходимо выполнять не ранее этого времени после включения питания.
Подскажите пожалуйста, есть ли типовое решение этой задачи, принятое "стандартным", "грамотным", ну и так далее?
В голове что-то крутится типа транзистора с конденсатором на базе, который сливает такты в ноль, пока не зарядится конденсатор и не закроется транзистор. Но что делать с этим конденсатором между включениями, пока не очевидно.
