Помогите разобраться с К561ЛА8
Сообщение chindarevi »
Добрый вечер! Помогите разобраться с таблицей истинности к561ла8 , не пойму что обозначают буквы В и Н ( это высокий и низкий уровень?) и еще крестики в таблице ( зто подразумевает тоже самое что и выше?) С ЛА 7 там проще 1 и 0 ,а здесь В и Н крестики .Е сли не трудно подскажите! И еще и к561ла8 1 -это 8,2 Вольта ,а 0 -это 0,98 вольт ? Но опять же логический 0 и 1 зависят от напряжения питания?
Спасибо заранее !
Сообщение korob »
chindarevi писал(а):что обозначают буквы В и Н ( это высокий и низкий уровень?)
Угу. :)
chindarevi писал(а):и еще крестики в таблице ( зто подразумевает тоже самое что и выше?)
Нет. Крестики подразумевают что входной уровень на данном входе в данный момент может быть любым, к изменению выходного уровня сигнал с данного входа не приводит.
chindarevi писал(а):Но опять же логический 0 и 1 зависят от напряжения питания?
Верно. :)
chindarevi писал(а):И еще и к561ла8 1 -это 8,2 Вольта ,а 0 -это 0,98 вольт ?
Это при питании 9В. (Выход лог.1 не менее 8,2В., лог.0 не более 0,98В.)
Спасибо! В принципе с крестиками все понял.Ну а например ,при питании микросхемы 13 вольт ,какой будет 0 а какая 1?
chindarevi писал(а):Ну а например ,при питании микросхемы 13 вольт ,какой будет 0 а какая 1?
Для КМОП логики- примерно так же- ЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ (низкий уровень) это напряжение, близкое к НУЛЮ (меньше 1 вольта) , ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА (высокий уровень) - это напряжение, близкое к напряжению питания.
Ну, примерно какие напряжения как расценивает ВХОД микросхемы- описано ТУТ:
http://radiomaster.ru/articles/view/342/
Вообще "какое напряжение будет" обычно не говорят, но, судя по этой картинке:
напряжение, ниже 30% напряжения питания- приравнивается к логическому нулю (низкий уровень), напряжение выше 70% от напряжения питания- логическая единица (высокий уровень). Всё, что между этими уровнями- "неопределённое состояние"
Вернуться в «Практика»
