SN74HCT02N характеристики
Сообщение LastHopeMan »
господа, как прикажете понимать характеристики?
вот даташит http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/463 ... CT02N.html
на 3 странице есть характеристика Tpd. И по ней вообще ничего непонятно. И такая ситуация в каждом втором даташите по ТТЛ.
Что именно непонятно. В одной строчке напротив Tpd есть данные при 25 по цельсию и есть данные по 74 серии. Почему TYP от MAX так сильно отличается? Какой мне брать за правду вообще? Почему колонка с 25 градусами вынесена отдельно и занижена по отношению к обеим сериям микросхем? Вообще нифига непонятно, как эти все значения трактовать...
Сообщение mickbell »
LastHopeMan писал(а):Что именно непонятно. В одной строчке напротив Tpd есть данные при 25 по цельсию и есть данные по 74 серии. Почему TYP от MAX так сильно отличается? Какой мне брать за правду вообще? Почему колонка с 25 градусами вынесена отдельно и занижена по отношению к обеим сериям микросхем? Вообще нифига непонятно, как эти все значения трактовать...
1. Во второй таблице показаны переключательные характеристики вне рекомендованного температурного диапазона, по отдельности для 54-й и 74-й серий. И для сравнения приведены эти же характеристики в тепличных условиях, при температуре 25 градусов. Оказывается, в тепличных условиях микросхемы не тупят.
2. Отличие типовых характеристик от предельных показывает технологический разброс параметров, от которого не избавиться даже Техасскому Инструменту.
3. Брать за правду следует худшие параметры, в этой таблице - максимальные. Собственно, именно они и приводятся. Типовые значения обычно малоинтересны, просто для справки. Учитывают всегда наихудшие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо. А по поводу отличия типовых от максимальных в тепличных условиях. Когда появляется отличие вообще, если условия паразитных емкостей и температуры одинаковы? Типовое же не просто так пишут, наверное... я могу считать, что из 10 микросхем хотябы 5 будут работать на типовых значениях? Потому что глядя на максимальные, хочется плакать даже в ALS и AS сериях.
Вернуться в «Практика»
