Схема стробоскопа
Сообщение +xs+ »
Доброго времени суток
На днях попробовал собрать схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару. Схему брал отсюда http://danyk.cz/strobo4_en.html
К сожалению схема не заработала - При первом включении стробоскоп моргнул один раз сам и на подачу сигнала на оптопару не реагировал. Выпаял оптопару и попробовал замкнуть контакты вручную - через 10-20 раз тиристор сгорел. Обратил внимание что если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает несмотря на то что сигнала на оптопару не подается.
Лампу, трансформатор и конденсатор на 0.047 мкф взял из китайского стробоскопа на подобии этого
Судя по внешнему виду и используемому в схеме конденсатору трансформатор скорее всего аналог tc-36 http://www.xenonflashtubes.com/tc-36.html
Тиристор поставил BT169G. Дроссель - старый советский балластник для люминесцентных ламп.
Подскажите пожалуйста почему тиристор сгорает через несколько раз при замыкании контактов оптопары вручную. Почему если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает, хотя оптопара выключена. И может быть кто-нибудь знает схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару для того чтобы его можно было подключить к микроконтроллеру.
Сообщение IRMADE »
Сгорает потому, что включён неправильно. УЭ болтается в воздухе, когда фототранзистор закрыт (не облучён), а он должен быть "привязан" к цепи катода через R= 1 кОм*, учитывая, что он маломощный. После этого, возможно, придётся пересчитать цепочку резисторов 100-220-10 кОм, если не будет срабатывать.
Сообщение +xs+ »
Я пробовал управляющий вывод тиристора соединять с землей через 10 кОм резистор и все равно как только касаешься им выхода оптопары тиристор срабатывает.
Сообщение IRMADE »
Нужно смотреть дальше. Чудес не бывает. Проверять ФТ оптопары, целый ли, может, ФД подключён и излучает и ФТ открыт.
Открываться ФТ и запускать тиристор может и по другой причине. Если приложенное коллекторное напряжение значительно больше его предельно допустимого. В этом случае он будет работать в режиме лавинного пробоя без всякого фотодиода.
Сообщение +xs+ »
Выкладываю фотографии платы:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение ino53 »
В таком включении все прекрасно работало годами. Здесь L1 - длинный сетевой шнур. Долго обслуживал дискотеки, это любимая схема.
Непонятно другое - зачем дроссель от ЛЛ... Даже с такими монстрами как ИФК-2000 работают резисторы (правда, сильно мощные).
А вообще схема рабочая, слишком чувствительный тиристор.
Сообщение Uzist »
Странность схемы в том, что высокое напряжение от вторичной обмотки тоже проходит сквозь тиристор. А что касается доработок, я заменил бы резистор на 10к в делителе на стабилитрон не 9-12 вольт и конечно управление тиристора надо соединить с катодом через резистор 1-4 килоом
