Несколько раз видел в западных роликах использование настоящих бесконтактных пробников для диагностики, выглядит круто - потыкал в микросхемы, увидел что в каком-то месте нет положенной активности и уже предметно копаешь в указанном районе.
Давно занимала меня эта тема. Спаял вчера усилитель из двух транзисторов(обычные 547), естественно в экране, помехи по крайней мере усиливает здорово! 1кц калибратора ослика видит, тыкаю в МК - 0(с общей землёй тоже) . Антенна 5мм оголённой центральной жилы "коаксила". Попозже попробую еще каскад или пару с ФВЧ добавить. Ослик слабенький 16МС/с или 48МС/с с минимумом памяти.
Кто нибудь вообще подобным рукоблудием занимался?
ЗЫ: Мк правда голый без внешней коммуникации. Но его генератор на 4Мгц должен отслеживаться или нет?
на бред смахивает, извините
с таким-же успехом можно ловить на обычный приёмник.Но это будут суммарные " шумы"
На слух врядли что поймёте...
то-же и с осцилографом- увидите кучу "кривулек"
Существуют контрольные точки для замеров
В конце концов для цифровых схем- логические анализаторы
А ещё ( смеяться будете)- термобумага
накладываете на плату , включаете и ВИДИТЕ элементы, которые греются
впрочем- на тюбике и не такое можно увидеть
Maykill
Может и бред. Но возможность заманчивая, потому что не всегда контрольные точки подписаны, не всегда есть схемы, а если есть схемы то не всегда есть файлы плат, а на многослойных платах на термобумаге и КЗ не всегда видно.
Первоначально мне почему то запомнилось что это радио, а не магнитные пробники . Ладно попробуем присобачить катушку вместо антенны.
А так, 3 транзистора с ФВЧ на последнем уже что-то могут:
СпойлерКалибратор ослика.
Единственный получившийся практический результат, судя по всему обмен меги с двухстрочным дисплеем.
И совершенно непонятные 25Гц на дисплее бука.
Тема очевидна и представляет интерес! Поддержу идейно и информационно.
Лично я такими методами не пользовался. Думаю, что подобная бесконтактная "прозвонка" может иметь интерес в том числе и для налаживания радиоаппаратуры - приёмников\передатчиков. И ваш вариант для ремонта\наладки, в том числе цифровой техники интересен даже не меньше, тем более что она сегодня довольно высокочастотная.
Пока времени опробовать эту методику у меня нет, как и оригинальных пробников, но их не сложно изготовить самостоятельно:
Исполнение на ПП, что, при достаточных навыках, не сложно спроектировать на Microwave Office под FR4
КАР.
1. Положительным фактором для развития данной темы является также и то, что э\м антенны-пробники замечательно будут работать и на привычных "аналоговых" осциллографах.
2. Как и то, что такие антенны можно изготовить и привычного размера для измерения э.м. излучения компьютеров, мониторов и прочей техники.
3. С цифровым осциллографом оснащённым портативной батареей питания, круг применения значительно расширяется, например: при помощи антенных пробников можно искать устройства для несанкционированного съёма информации, задействовав так же второй осциллографический вход для синхронизации со звуковым сигналом.
Свернуть коаксиал трубочкой с вырезом не проблема - предусилитель надо, пока эксперименты будут на такой вот порнографии из попавших под руку компонентов:
Сегодня, если время будет, припаяю туда H-field вместо E-field.
Добавлено after 7 hours 21 minute 33 seconds:
Варианту H-field не хватает усиления, но мощные излучения типа DC-DC в дырках экрана ноута видит.
Ну и как это выглядит Спойлер
