Выход рации 50 Вт. Проверяю КСВ-метром мощность , точно, идет 50 Вт с выхода, четко.
Меряю у рации КСВ штыревой антенны на крыше, примерно 3.
Вместо антенны на крыше ставлю эквивалент (1.05 КСВ), возвращаюсь на 1 этаж, меряю у рации, КСВ равно примерно 2.
Иду опять на крышу, нагружаю выход кабеля КСВ-метром и выход КСВ эквивалентом (1.05 КСВ), меряю мощность, 8 Вт всего. Что-то соотношение КСВ и мощность не стыкуются. 8 и 50 Вт при небольшом КСВ, это 2 большие разницы.
Что я делаю неправильно?
Ничего самодельного, рация-кабель-антенна-эквивалент, КСВ-метр тоже. Все купленное, но давно.
Кабель старый, вот его и проверить надо. Толстый, магистральный, импортный, 50 ом, марку посмотреть не могу.
Правильно ли, если нагружать конец линии КСВ-метром и там на выходе линии мерять мощность ?
