Дистанционное управление с помощью ультразвука,кто-то делал?
Закрыто
Сообщение Yftul »
Не судите строго, может и есть такая тема, я таковую по крайней мере не нашел.
Что скажут многоуважаемые коты о замене ИК связи на ультразвук. Дальность должна остаться примерно такой же, зато не нужно выдерживать направление, кроме того возможна двунаправленная связь. Кто-то делал что-то подобное? Хотелось бы услышать Ваши идеи.
Сообщение SeamaNCOS »
мне кажеться ничего путнего не выйдет из-за отражения ультрозвука от препятствий
Чем больше думаеш, тем дольше уснуть не можеш...
Сообщение ЙаД »
То есть повышена вероятность триггерного эффекта из-за многократных отражений? Реверберация в данном случае действительно может навредить - вы нажимаете "включить телевизор", а он 10 раз включится\выключится... А вообще для каких целей будет применено устройство? А то я тут предположил что для ДУ...
Сообщение Pe3ucTop »
Не делал, но использовал! Вещь хорошая!
У телика был ДУ , брал с любой комнаты с закрытыми дверями...
Из идей - присобачить кварц 32.768Кгц в передатчике для модуляции, в приёмнике для фильтрации. Может и бред, но всёже... :))
Сообщение ЙаД »
Наверное, очень-очень неплотные двери...
Я как бы всегда считал, что ультразвук качественно распространяется только по прямой видимости. Может ваш пульт громко "кричал"? Или у телевизора были чувствительные "уши"?
Радиопульты с соседних комнат работают, а вот ИК или УКВ - сомневаюсь. Максимум с одним-двумя отражениями при стандартной мощности излучения пульта.
А ещё интересно - домашние животные ультразвук слышат? Не хотел бы я свою кошку травить писком...
aen
Сообщение aen »
Yftul писал(а):Что скажут многоуважаемые коты о замене ИК связи на ультразвук.
Раньше применяли. Были даже промышленные. Достоинств и возможностей мало, сложность больше. Скачай ВРЛ номер 50. Там описывается такое самодельное.
Это для общего понятия.
http://www.radioscanner.ru/files/journals/
http://www.radioscanner.ru/files/downlo ... 17069.djvu
Сообщение Секретный кот »
Yftul писал(а):Что скажут многоуважаемые коты о замене ИК связи на ультразвук. Дальность должна остаться примерно такой же, зато не нужно выдерживать направление, кроме того возможна двунаправленная связь. Кто-то делал что-то подобное? Хотелось бы услышать Ваши идеи.
Для этой цели давно придумано радиоуправление :)))
Сообщение shtorm »
Секретный кот +1 сказал как отрезал :)))
на ультразвуке измеряют расстояние, типо парктроника на авто...я уже задавал этот вопрос в другом топике но все тихо как в танке...на форуме несколько топиков на эту тему и все не доделанное...может кто сделал всетаки парктроник или дальномер на мк(ультрозвуковой)?
aen
Сообщение aen »
shtorm писал(а): на ультразвуке измеряют расстояние, типо парктроника на авто...я уже задавал этот вопрос в другом топике но все тихо как в танке
Просто никто конкретно этим не занимался. Зато много информации в старой литературе по эхолотам для рыбаков. Принцип тот же. Там основы разжеваны, только в те времена были трудности с обработкой из за отсутствия МК. Остальное за Вами. Перевести обработку на МК.
Сообщение Yftul »
Спасибо что обратили внимание на необходимость учитывать эхо при кодировании/декодировании команд.
ЗЫ: Быть может кто-то сможет посоветовать широконаправленный миниатюрный звукоизлучатель и звукоприемник?
Сообщение dalay-lama »
shtorm писал(а):Секретный кот +1 сказал как отрезал :)))
Смотрите здесь: http://www.hobby-elec.org/e_pic6_6.htm
Очень много различных проектов как на PIC, так и на AVR: http://www.embedds.com/
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение shtorm »
dalay-lama спасиб, на буржуйских сайтах не искал :oops: с англ. плоховато, но ради этого стоит подучить :))
з.ы. Yftul сори что в твоем топике, отдельную создавать лень :roll:
Закрыто
