Нужна схема блока питания 5.3V 1-1.5A для видеокамеры
Dicmog23
Сообщение Dicmog23 »
Всех с наступающим!))
Нужна помощь, а точнее нужна схема блока питания для видеокамеры самого простого. Буду очень благодарен)
vem566
Re: Нужна схема блока питания 5.3V 1-1.5A для видеокамеры
Сообщение vem566 »
Гугл не работает?
АлександрЛ
Dicmog23 писал(а): нужна схема блока питания для видеокамеры самого простого.
Схем- 100500 вариантов, всё зависит от вашего опыта и возможностей по приобретению/доставанию/выковыриванию откуда- либо/наличию "в тумбочке" необходимых радиодеталей..
Самое простое- трансформатор (например, типа ТН, или любой другой на 6~9 вольт, 1,5 ампера), диодный мост, пара электролитов, пара керамических конденсаторов, 7805 с диодом в "земляном" выводе.. Вместо 7805 можно поставить LM317, и точно регулировать напряжение, но "линейный стабилизатор" потребует большого радиатора.
Можно сделать стабилизатор на LM2576; LM2596; LM2678; LM2679... Ну, какие ещё есть step-down преобразователи, тогда радиатор понадобится "чисто номинальный"
зы.. Вы из чего собираетесь БП делать, из гавна и палок?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Ну, во первых создали спец. раздел "Питание". Нечего всё в МЯУ!!! или в Ищу сваливать.
Ладно, вот пара ссылок:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=139916
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/
Можно ещё низкочастотные трансформаторы поколупать, но они здоровые шопипец и стоят шопипец. ИМХО проще на импульснике
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Ищу...»
