Хрип в колонках из-за магнитолы
Сообщение AlexanderVolt »
Всем доброго времени суток!
Недели 2-3 не использовалась магнитола, потом поставил обратно в машину, и появился не приятный хрип в колонках, даже на самых маленьких уровнях громкости.
Я сначала подумал что где-то замкнули провода на динамиках, было такое, но нет.
И даже убрав басс на -7 (max), то хрип всё равно был. Вот и думаю, в чём может быть причина? Питание хорошее, думал может причина в динамиках, перекинул магнитолу на другую машину, и вроде сначала небыло, а потом опять появилось.Музыка проигрывается через usb флеш-карту.
В чем причина?
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
Может мороз так влияет? Изображение
Сообщение Чумак »
Озвучь МС УНЧ, выложи ДШ и напр. с выводов её.
Сообщение vlasovzloy »
сделай тестовые файлики на флешке с разгными частотами и разным уровнем громкости. левый-правый тоже по отдельности
Сообщение Синхрофазотрон »
Попробуй в режиме радио, диск и флешка, попробуй записать, от блока питания.
Затем вскрывать и осматривать. Заменить ёмкостя возле унч, если нет, заменить сам унч.
