Понижающе-повышающий преобразователь напряжения
Electronic13
Сообщение Electronic13 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему с ростом тока нагрузки Iн уменьшается напряжение на нагрузке Uн, из за каких процессов это происходит и почему.Или посоветуйте литературу где подробно описано про данный преобразователь.В учебниках нашёл только про повышающий и понижающий преобразователь отдельно, причём описание внешней характеристики есть только у понижающего(. Товарищи знатоки ПОМОГИИТЕ!. Буду признателен за любую помощь.
(205.86 КБ) 309 скачиваний
Jack_A
Re: Понижающе-повышающий преобразователь напряжения
Сообщение Jack_A »
По-моему, если не влезать глубоко в дебри, для любого, не только этого, источника питания, если он не стабилизирован, работает банальный закон Ома: Uн = Uхх - Iн*Rвн, где Rвн - внутреннее сопротивление источника питания.
Electronic13
Jack_A писал(а):По-моему, если не влезать глубоко в дебри, для любого, не только этого, источника питания, если он не стабилизирован, работает банальный закон Ома: Uн = Uхх - Iн*Rвн, где Rвн - внутреннее сопротивление источника питания.
А не подскажете с чем связана "мягкость" нагрузочной прямой?
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
С внутренним сопротивлением источника питания.....ну и Кст.....если он ~5000 то если выставить 5,01 вольт то на ХХ будет 5,01 вольт и при 5А будет 5,00-4,99 вольт....и то,эти 20 мВ падения(потери)-это лишь потери на омическом сопротивлении проводников от ножки транзистора до клеммы(дорожки) с "прикрученной" ОС ну и потери на ногах электролитов(дрейф из-за пульсации-выпрямляем-то переменку).
