Шилялис 405 засвечивает с линиями обратного хода
Шилялис 405, был с пломбами, внешнее состояние очень хорошее ! Был плохой контакт в присоске, сама присоска задубела.... Была установлена с донора, прошивать на корпус кинескопа перестала. Кинескоп контрастный, хороший, но мигает засветкой с ЛОХ, в это время не регулируется яркость. 10 сек работает, на сек 5. Засвечивает. С чего начать? Интерес чисто спортивный.
С измерений как всегда, в данном сл. на ПК. И пиши понятно.
Это о чём?Андрей_Р писал(а): 10 сек работает, на сек 5.
Питания в первую очередь смотреть (В+ особенно) и холодные пайки. Ну и электролиты пощупать на ESR не мешало бы за столько то лет.
Давать советы глупцу - только злить его.
Телевизор работает 10 секунд (качественно показывает изображение, очень хороший контраст и яркость),а на 20 секунды полностью засвечивает экран с ЛОХ. Кондер В+ строчки менял - не помогло. Вот измерения:
Когда показывает / когда экран засвечен
В+ 70/58
Ускор(12 пин на плате) 255/235
Фокус 480/413
(похоже тоже ускор 14 пин на плате) 224/204
Места маловато в нем
Также есть донор! Полностью рабочий, но с севшим кином. На крайняк кин можно подкинуть, но геморно (опять же все на пайках, без разъемов)
п.с. пошел делать замеры на доноре.
В+ 70/58
Фокус 480/413
На доноре уск 12 пин 320в (всегда, в любом положении регулятора)
фокус 380в
около 270в уск 14 пин
Схема не очень удачная.
Добавлено after 51 minute 24 seconds:
Подумал я глупо не воспользоваться второй шаськой. Поменял кины местами, в итоге шаськи обе рабочие, дело в кинескопе! Повторюсь, один кин севший в хлам, второй как новый, его телевизор был в идеальном состоянии: платы чистые, корпус чистый, пломбы на месте) Хочу восстановить кинескоп. На ум приходит прострел. Можно ли с помощью прострела конденсатором это победить ?
Неисправность такая: в любом положении телевизора (вверх ногами, на боку) ярко светится кинескоп с ЛОХ. Секунду засвечен, примерно 5-10 сек кажет как надо и тд
фокус 380в
- silelis_405.zip
- (62.44 КБ) 144 скачивания
Попытка не пытка. Как опеределить, что на что замыкает ?
Почему не кинескоп то ?Я поменял телевизор,а кинескоп оставил..... Дефект все тот же. Стучу по перевернутому набок телевизор и в это время засвечивает. Возможно нити накала хана...
Хороший вы человек, и правильно сделали. Я так соньки наклонял. Вы правы. А я отвечал с точки зрения потери эмиссии
Человек я не хороший) Как попытаться восстановить можно ?)
Ясно, похоже на провисание нити накала. Как вариант - оторвать накал от земли и подключить его отдельными проводами к ТДКС.
Я так понял отрезают минус накала тдкс на плате, Отрезаю минус накала на кинескопа и соединяются напрямую. Я видел, что нужно ферритовое кольцо . Без него для проверки обойтись можно?
Для проверки можно снять ПК, подать отдельно накал и омметром поочередно проверить наличие замыкания. В вашем случае нужно понаблюдать за стрелкой, т.к. замыкание у вас периодически проявляется и не забывайте, что там диод образуется при работе.
Проверить можно без трансформатора.
Поступил хитрей. Отрезал накал от платы и припаял на второй телевизор! То есть питание накала взял из 2 ТВ. Итог(на перевёрнутом ТВ) также заканчивает.
Тогда стоит задуматься о постреле кинескопа
Только сначала определить, что на что замыкает.
Как вариант: отсоединить ПК, подать отдельный накал, а между двумя замыкающими электродами повесить заряженный кондер и жать пока замкнет...
Ничего не понял.Итог(на перевёрнутом ТВ) также заканчивает.
А зачем телек то другой? Мотаешь витки на феррите строчника, добавляешь сопротивление.....
Засвечивает, это планшет исправил,а я не заметил. Сделал затем, что на том телевизоре напряжение накала как нужно. Вы видели строчник его ?) ТВС70П2
Что, прям стержня не видно?
Ну кондерами тогда развязывайте
Да и не поверю, что с "висячим" БП для нити накала будет засвечивать...брррр что-то не так
