МК STM8AH6189 какая рабочая температура
Сообщение mitya »
Всем котам доброго ....!!!
Коты, подскажите кто с MK STM8 и им подобным, ну скажем ни то что бы, кышь мышара пасть порву :)) , ну скажем на одной ноге.
СтоИт в аппарате чудо по имени STM8AH6189. Аппарат не включен, но дежурка +5v присутствует, дежурка собрана на 78D05. Потребление после 78D05 - 270мА(почему то мне кажется что это многовато). И главное что греются обе микрухи. 78D05 и STM8AH6189 приблизительно градусов 55-60. При включении аппарата всё начинает работать. Работает минут 30 нормально, потом начинает дурковать. Обе эти микрухи горячие, прям вообще (ну скажем палец не терпит). Все остальные элементы в порядке. С кем можно пообщаться по МК в плане рабочего температурного состояния и возможных подводных камней у данной линейке.
Сообщение Maykill »
ну- палец уже 60 не терпит
а при 100- это ожог ...
так что палец- не указ :)
а так- рабочие температуры в даташите указаны
как и потребляемая мощность ( ток)
Сообщение Мурато Мяуконни »
270 мА в дежурке? Много, однозначно много. Где-то что-то пробито или замкнуто. А уж в дежурке то и тем более, потребление не выше пары-тройки миллиампер, по идее.
Обычно температуры микросхем не превышают 40-45° (теплые). Если больше, ставят радиатор. Потому что температурный режим принимают в расчете на высокую температуру окружающего воздуха. А при высокой температуре микросхемы снижается ее эффективность по току и стабильность параметров. Что кстати и наблюдается у топикстартера - перегретая микросхема начинает косячить
Подпись убрал вместе с автором. aen
Сообщение mitya »
Мурато Мяуконни - вот и мне показалось странным.
...ну ни 100, ну 65-70. Maykill, что бы было понятно,,, ,,,я с ремонтом аппаратуры, ну скажем, далеко да же ни на ты. Это я озвучил что бы представление иметь с кем общаешься, только без обид(а то люди всякие бывают). Я по температурному режиму представление имею(в том плане, какой элемент как греется и нормально это для него или нет).
Maykill, - да, смотрел я datasheet. Ну как это говорят в народе,,, ,,,не помню точно, но что то вроде "Руки опережают мысли" - как то так. Сначала описал проблему потом полез в datasheet :) .
Господа, микра стоит в автомагнитоле, без всякого радиатора. Схемы к такой магнитоле, нет, не было, и не будет. Приходится работать по даташитам. Друган начал жаловаться на то что включишь, работает минут 30 нормально, потом начинает тухнуть и зажигаться экран, причем настроенные станции не сбрасывает. Далее, если не выключишь вообще тухнет. Выключишь, постоит минут пять, опять работает 30 мин. нормально. Вскрыл, давай мацать :)) на температурный режим, ну и, как говорят "Далеко ходить не надо" Стаб. щупаю, ну ни в норме точно, ну ни нагреваются стабы до такой температуры в дежурном режиме. Стаб. запитывает МК и светодиод,,, ,,,ну пускай даже ещё какой нибудь проц. ну греются только эти микрухи (78D05 и МК) остальное всё холодное как в морге :)) . Начал МК(STM8) углубленно изучать,,, ,,,ни-фи-га на ней можно собрать устройств :shock: . Ну а так как на сайтах типа монитор или ему подобные одни ремонтники сидят, чёт я не думаю что там можно почерпать ин-фу в плане работы и подводных камней того или иного МК. А здесь (radiokot.ru) контингент как то больше с разработкой завязан. С контроллерами раньше плотно не работал (ну чёт очень большое желание появилось :)) ). МК - 64лапы. Сейчас аппарат не рядом, завтра опишу подробней. Могу сказать только что лапы 7,8,9,10 звОнятся в короткую, но устройство то работает :shock: . Завтра напишу более развернутый расклад по лапам МК.
Сообщение mitya »
Всем МЯУ.
...господа, как обещал описываю лапы МК, которые меня ставят под сомнения. Сопротивления относительно земли следующие:
7 нога - 47 Ом (VDD)
8 нога - 47 Ом (VDDIO_1)
9 нога - 25 Ом (TIM2_CH3/PA3)
10 нога - 35 Ом (USART_RX/PA4)
11 - 1 Ом (USART_TX/PA5)
...относительно + питания:
7 нога 0 Ом
8 нога 0 Ом
9 нога 31 Ом
10 нога 33 Ом
11 нога 47 Ом
- в скобках обозначения с datasheet-а (64 лапы), такое разве правильно? Ну на счет 7и8 лап относительно плюса согласен, питание, но вот на счёт остального? Может кто прокоментировать такое? Очень выручите господа. Не знаком я пока с таким зверем, но очень внимательно готов впитать полученную информацию :) .
