Переделка ИИП от принтера.
Сообщение Prolog »
Всем доброго времени суток. Есть несколько ИИП от принтеров 30В 0.4А. Возможно-ли понизить выходное напряжение, ну скажем, до 24В, 12В или 5В без перемотки транса. Насколько я понимаю можно просто поставить стабилитрон Z2 на нужное напяжение, или я ошибаюсь?
Prolog писал(а): Возможно-ли понизить выходное напряжение, ну скажем, до 24В, 12В или 5В без перемотки транса. Насколько я понимаю можно просто поставить стабилитрон Z2 на нужное напяжение, или я ошибаюсь?
(имхо) до 24-х вольт- можно 100%, до 12-ти - сомневаюсь, до 5 вольт- маловероятно.. :dont_know:
Сообщение Serj66610 »
до 24в-да,достаточно заменить стабилитрон...меньше-БП может начать сбоить...резкое снижение отдаваемой мощности,свист,срыв колебаний.....поэкспериментируйте...там ОС для генерации-не более(ну еще опорку для оптопары...но там без разницы....просто оптопара будет работать на большем токе(горячая сторона)_)...так-что в пределах 50% в минус по такой схематике-я делал...меньше-не пробовал :dont_know:
Ааа....опередили,пока писал :roll:
Сообщение Prolog »
Сейчас попробуем. Останусь жив - напишу что получилось :)
Нда... Удалось понизить до 5.6В но нагрузку не держит совершенно. 57мА и срыв генерации. На 24В и 16В работает более менее стабильно, с 12В начинает глючить.
Сообщение kentgaryk »
Без перемотки снижение напряжения не позволит увеличить максимальный ток.
Сообщение 9rad »
Переделывал БП от Брозерс 3в1 , маленькая платка , редкие детальки , но детальки с хорошим запасом ,выдавал ток 1,7А на 24В , после переделки кратковременно получал ток больше 4,5А при напряжении 28В , быстро нагревался только ключик блокинга , он был на таком мелком тонком радиаторе , я бы сказал на держателе:) кстати на 6В тоже ток был больше 4,5А , но бок после переделки стал свистящим:(
Сообщение otest »
9rad
Типа похвастался или что?
Сообщение Ivanoff-iv »
я волнуюсь за Prolog...
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
хотя, если верить данным профиля - он тупо забил на своё обещание :twisted:
