PicKit2 + 24LC512 + ImportHex = FF
Сообщение Rassamaha78 »
Здравствуйте. Пытаюсь прошить EEPROM 24LC512 программатором PickKit2, происходит странная вещь: при импорте Hex файла (File -> ImportHex) все байты равны FF, при этом в окне статуса пишет Hex file successfully imported. Программатор оригинальный, софт соответственно тоже, МК шьются без проблем, а вот с EEPROM первый раз столкнулся. При этом если например руками изменить один байт, прошить его, а затем считать, то считанное соответствует записанному, т.е. проблема конкретно в импорте файла в программу. Файл который пытаюсь прошить - это WAV файл с обрезанным заголовком (PCM). Кто сталкивался ? в чём может быть проблема ?
Сообщение otest »
А где этот таинственный НЕХ ?
Вернуться в «PIC»
