С1-83 ремонт(фокусировка)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Wert123 »
С1-83 отсутствует фокусировка, луч есть но он на весь экран, кручу ручку фокус ничего не изменяется, питание +10, -10, 80В в порядке, может знает кто как с этим бороться?
Сообщение Adagumer »
Надо высоковольтные напруги смотреть, фокусировка от них зависит!
Сообщение Wert123 »
Adagumer писал(а):Надо высоковольтные напруги смотреть, фокусировка от них зависит!
На соединительной плате обнаружил 2 обуглившихся резистора R4,R9
Сообщение manowar »
ищи пробой. может быть и в трубе...
Вернуться в «Измерения»
