Свктовой пульт
Сообщение евгений ххх »
Доброе время суток всем Котам!!! Друзья нужно с 0 спаять пульт. Опыта у меня мало, но что-то придумал. В пульт необходимо включать 3 софита 1 светомузыку, должно быть возможность регулировки яркости, просто включения. Ну и 2-3 шт запасных "каналов" . Фото и вопросы к схеме чуть поже.
Добавлено after 24 minutes 33 seconds:
1 вопрос под 1 или 2 цифрой правильное подключение? 2 насколько будет зто все греться?
(185.13 КБ) 355 скачиваний
Сообщение mickbell »
Нарисованное неработоспособно в принципе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение otest »
Название темы вообще ни о чём
Ну вот я и обратился к более опытным котам за помощю.
Дело вот в чём. Можно рассказать, как это сделать, даже схему нарисовать... Но это, боюсь, не поможет: мало видеть схему, собирая какое-то устройство; надо хорошо понимать, как оно работает. Иначе ничего не получится. Понятно, что собрать схему на тиристорах с регулированием угла открывания тиристоров и, главное, наладить её вы не сможете. Вы вряд ли сможете чётко сформулировать ТЗ, во всяком случае, то, что было в первом посте, никак нельзя считать ТЗ. В принципе, будь у вас хорошее знание школьной физики, можно было бы попытаться, но этого нет. Так что я не берусь помочь. Вам могу только посоветовать заняться теорией: сначала повторить школьную физику, потом поизучать хотя бы начальные разделы Хоровица-Хилла. На это уйдёт время и наверняка будут вопросы. Задавайте, вам ответят. И только после всего этого можно задумываться о сборке устройства по готовой схеме. А сейчас - повторюсь, рано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение artemium »
У вас после входа идет лампочка,оно работать конечно будет ,но вот далее 2 косяка,первый это почему-то предохранитель включен так что он ЗАМЫКАЕТ цепь ,а должен быть включен в разрыв одного из проводов,и втрое это на правом ненумерованном выходе почему-то повторен косяк с предохранителем ,выключатель включается в разрыв провода.
Если эти 2 косяка поправить то при нахождении достаточно мощных резисторов (для регулировки яркости)в принципе работать будет.Только вот проблема такие резисторы найти :)
Сообщение goldmen8 »
Схема конечно совсем не схема. :facepalm: Так нельзя делать. :dont_know: :kill:
А вот регуляторы для лам можно взять такие или такие, ну или мощнее. :idea:
Удачи!!! :solder:
Там ещё светомузыка упоминалась. Значит, нужны - непременно готовые, ибо сделать их ТС не осилит - диммеры, управляемые напряжением, обязательно с гальванической развязкой.
PS. Всех - с Новым Годом! Всех возможных благ, а ТС - персональное пожелание: пусть получится изготовление пульта, и ничего не взорвётся!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
mickbell писал(а):Там ещё светомузыка упоминалась. Значит, нужны - непременно готовые, ибо сделать их Т
Можно поступить проще – в качестве цветомузыки купить готовых RGB-led прожекторов, управляемых по DMX, (да и DMX – софиты тоже можно найти), адаптер usb-dmx и программу на PC, управляющую этим добром, ну или самому написать, если всё же хочется что-то своими руками...
