74HC595 внещние ключи
Сообщение ask3t »
Всем привет!
Хочу сделать для бабушки часы с огромными цифирками (семи сегментный индикатор из отрезков светодиодной ленты).Очень не хочется городить кучу проводов.Есть ли возможность прикрутить к сабжу внешние транзисторы?
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
Сейчас придумал такую схему-нагрузить выходы регистра на резисторы 1К,и кинуть их же на базы транзисторов прямой полярности опять же через 1К резистор. Индикатор нужно будет сделать с общим катодом,катодами сегментов управлять через npn транзисторы. Все правильно?
Сообщение Slabovik »
Дык, ULN200x.pdf, а точнее, ULN2003 - её входы можно подключать прямо к выходам 5-вольтовой логики, можно ULN2004, но она по-умолчанию для напряжений повыше.
А индикаторы применить с общим анодом.
Сообщение Martin76 »
Без схемы часов разговор практически ни о чем. Какая индикация к примеру, динамическая, статическая?
Если индикатор самодельный, то к чему там динамическая?
Схема включения индикаторов зависит от схемы часов, а не от самих индикаторов, можно на огромных 10" сделать динамику и на 0,3" статику. Вот поэтому и интересна именно схема, тк на 99% будет взята какая нибудь готовая на МК.
Так же, такие схемы могут допускать подключение разных типов индикаторов и иметь открытый исходник, дающий возможность делать свои варианты, а могут быть только в виде прошивки под например общий катод и больше ничего.
Сообщение BOB51 »
Светодиодные ленты ULN2803 при статике может и не потянуть (допуск будет до 100ма на канал при одновременно включенных 8 каналах)...
Все зависит от типа ленты и ее длины.
Как выриант - полевички серии "логик левел".
Ежли уж лепить слаботочные есть чуток более "интегрированный" регистр (экономия в монтаже)
TPIC6B595.pdf
(325.91 КБ) 252 скачивания
:roll:
Martin76 писал(а):Схема включения индикаторов зависит от схемы часов, а не от самих индикаторов
HC595 - этого знания вполне достаточно, всё в этой связке типовое. Схема самих часов тут вообще ни при чём, т.к. они заканчиваются на входах "C" и "D" данных регистров и могут быть выполнены как угодно и на чём угодно... 200 мА на сегмент "для бабушки", да ещё и в статике - это более чем достаточно для индикатора, размером с огромный телевизор.
TPIC конечно лучше, но его ещё поискать надо (ну, на том же Ali есть без проблем - я бы на них и заложился), а ULN есть много где, даже в нашем магазине (это на случай, когда надо сразу и ждать не в мочь). В общем, вариантов полно...
Сообщение ask3t »
Всем спасибо! Решил я делать на 16F883(есть у меня в богомерзком QFN),ног там хватает,разведу под динамическую индикацию 7 x 4 разряда плюс двоеточие. Итого 12 ног.
Всех с праздником,счастья,добра и успехов в делах!
Сообщение BOB51 »
Тогда уж легче на ATmega8515 (DIP40) соорудить.
:wink:
Сообщение ask3t »
Мне проще на том,что под рукой.А под рукой стакан с 16F883,12F683,12F1840(22). Или абдуринка мини на 168м МК.Попробовал на макетке собрать динамическую индикацию на два сегмента и столкнулся с недостаточным свечением сегментов.Если же их будет 4,это будет совсем грустно.Так что придется варганить статическую. Есть ли вариант подключить дарлингтоны напрямую к 595й? Есть 3А ключи из старых матричных принтеров.
Сообщение BOB51 »
Ну не такая уж динамика и "тусклая"...
Типовые условия х2, х3 и х4 вполне не отличимы от статики.
Это уж когда свыше х8 - есть смысл помудрить...
Насчет "подручных"... 8-лапки явно "слабоваты" - много внешних добавок надо.
Вполне может подойти 16F883... (развитие 16F873/873А).
Там хош сегментный порт можно организовать... Да и начинка вполне пристойная.
:roll:
Сообщение ask3t »
Да, Вы правы.Тусклость была следствием работы 12F683 с прошивкой,наспех написанной на Jalv2. Который,при всех его плюсах,делает очень тормозные прошивки. Ардуинка справилась отлично. Буду делать на мини про, так еще проще. ПИКи потом куда-нибудь пристрою. Спасибо за мнение, если бы не Вы, так бы оставался при своем неверном, не удосужившись проверить альтернативные варианты.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
все таки я запутался.
Какой МК применяете? :) Просто, если указанный выше ПИК16Ф883, то у него вроде ног хватает, чтобы вообще не использовать регистры. Для лент можно использовать, как и указали выше что-то типа УЛН2003, либо просто 7 транзисторов по сегментам и 4 по знакоместам...
Поле для творчества довольно большое.
Станислав
Сообщение Cyber-master »
Рискну 5 копеек.
Делал нечто около того - у меня было 30 каналов, каждый канал - кусок светодиодной ленты 12В/2-3А. И переключались.
Решение - 595+ мосфет с каждой ноги, в статике.
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
