HTU21D датчик влажности-температуры
Сообщение Dianaa »
HTU21D какой должен быть шлейф(кабель) длиной для нормальной работы датчика?
у меня цифровой термометр мне нужно 3 метра шлейфа. припаять до датчика ! а при этой длине температуру показывает отлично а вот влажность нет. прочерк.
думал згорел . протестил тестером. поставил на маленький кусок 10 см шлейфа . оказывается он работает и влажность показывает и температуру.
начал гуглить и негде не нашел информации. какой должна быль длина шлейфа для более точной работы датчика и что нужно делать. если вот нужно мне припаять 3 метра шлейфа???
Сообщение RS-7th »
может для начала в экране попробуешь провод для датчика?
Сообщение Ser60 »
Длина шлейфа для I2C интерфейса датчика неограничена. Однако, при большой ее длине следует уменьшать частоту тактирования I2C шины а также величину подтягивающих резисторов шины. Насколько уменьшать зависит от емкости шины и просто подбирается эксперементально. В вашем случае я-бы поставил подтягивающие резисторы по 2 ком.
Сообщение Dianaa »
RS-7th писал(а):может для начала в экране попробуешь провод для датчика?
можете подсказать марку провода 4 жильного?
Сообщение RS-7th »
та их горы , как вариант МГШВЭ экранированные
Сообщение vlasovzloy »
витой парой не пробовал?
Вернуться в «Теория»
