Есть такая бяка UEFI
Сообщение 74LS00 »
С появлением окошка 8, производители изуродовали привычный BIOS существовавший 25 лет и сделали выродка EFI .
Единственное его преимущество это высокое разрешение потому как по сути это ядро линукса с драйверами, на этом хорошее кончается. Отсюда же как и все никсы он занимает дофига места что естественно увеличивает стоимость микросхемы.
8мб 200р, ну как тут не сэкономить производителю.
В моём случае msi сэкономил и на функционале вырезав возможность отключения с uefi bash, который не работоспособен изначально.
И возможность добавить видеопамяти встроенной графике больше 256мб, на чём я потерял 20 попугаев в 6 марке или очень не лишние 3фпс.
Зато фотографическая уродская заставка туда влезла.
В дешёвых материнках биос лучше чем в дорогих.
Отсюда появляется первая проблема надёжности, фешки 25 серии которые для него применяют фуфло и мрут хорошо если через 5 лет, но чаще всего намного раньше.
Моя плата сдохла через 4 года, но я купил другую которая уже была в ремонте где сдох биос и на ней перешил свою. В обоих случая накрылся биос, и лечится это перешивкой только в програматоре, но не редко и с заменой микросхемы.
Я бы сказал что это редкий случай, но ремонтник компов за несколько месяцев до этого сказал что в 70% случаев биос сдох.
Казалось бы такое бывает, но ведь это настройки которые никто не меняет годами и флешка не должна погореть, но в случае с EFI флешка переписывается после каждого включения.
После включения системы текущее состояние записывается в биос, именно то что комп был включен, а именно подробное действие кнопок.
Также в этом ефи есть планировщик заданий который можно настроить так чтоб комп в определённое время включился. Чем это настраивать не понятно, в комплект к материнке это не входит.
Также в биос записывается состояние гибернации. В каком слоте какая планка и в какую из них что вписывать. Вот только что вписывать хранится как и раньше на диске. Вот на этом биос дохнет быстрее всего, мой начал глючить через 2 года.
Ну и первое с чего надо было начать это то что в uefi всегда было и плохо и интересно решено ли теперь.
Компы с uefi около минуты пытаются загрузится с usb принтера, выдавая post a2 .
Это проблема всех без исключения материнок с uefi.
Как он определяет что это именно принтер мне не понятно, в очень редких случаях подобное может быть с флешкой, но я чтото не помню у себя таких.
Печатать биос в принтер не умеет, вроде как умеет на флешку скрин кидать, но тут тоже связи не нахожу.
Новые принтеры имеют встроенный диск с драйверами. Но у меня то старый принтер где по usb только принтер.
Но неужели ктото будет делать загрузочную систему и вшивать её в принтер чтоб с неё загружать комп?
На сколько изменился uefi за последних 4 года, он всё также пытается загрузится c usb принтера или на новых материнках проблема решена?
Может есть тут владельцы каких нибудь 1150 плат с каким нибудь принтером
