цифровой термометр
Сообщение NIGGAdyai »
Помогите начинающему котоводу, есть термометр на микрухе st bs003f3p6, на нём маленькие индикаторы с одним диодом в сегменте. Задача проста до немогу поставить большие индикаторы с двумя диодами, индикаторы купил, припаял, но светят они еле еле, и не удивительно ибо им не хватает напруги... на входе стоит стабилизатор "1117" на 3.3В на выходы уходит по 1.2В вот и стал вопрос как поднять напряжение с минимальными затратами))) Прошу прощения за глупый вопрос, помогите кто чем может.
Бесплатная-Доставка-Зеленый-Портативный-Термометр-DC12V-Цифровой-Термометр-Температура-2-м-метр-Зонда-50-110C-Детектор.jpg
(77.31 КБ) 502 скачивания
Больше всего в жизни ненавижу расизм и негров.
Сообщение BOB51 »
СТУДЕНТ...
:cry:
Покупные конструкции дешевой модернизации НЕ ПОДЛЕЖАТ.
Как вариант минимальной мозготрепки - по промежуточному оптронному ключу вместо каждого исходного сегмента.
Далее - "по обстановке".
:solder:
8)
А как насчёт 315 их у меня в избытке... 3.3В есть на плате, "1117" должна потянуть, вот только аопрос откроются ли они от 1.1В??? и подойдут ли на схему с общим катодом.
Сообщение Jack_A »
Откроются даже от 0,7В. Тестер в руки и .... :) А насчет подойдут ли ... Смотря как применишь. Исходная схема, мабудь, такая :
Ваши действия ?
(3.15 КБ) 1292 скачивания
Сообщение BOB51 »
Теоретически можно... Но пихать их тудыть...
И оптимально при индикаторе с Общим Анодом.
:sleep:
Сообщение Jack_A »
Подойдут, если вот так приблизно :
(5.49 КБ) 1269 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Проще - для сегментов с общим Анодом
8)
ARV
Сообщение ARV »
NIGGAdyai писал(а):термометр на микрухе st bs003f3p6
NIGGAdyai писал(а):и не удивительно ибо им не хватает напруги...
вот вам и обратная сторона крутых STM8 за рупь ведро - малейшее повышение требований и обвесу будет на сумму больше, чем если бы сделано было на кондовой atmega8. выигрыш в цене кристалла оборачивается проигрышем в цене обвеса... извините
Схема похожа. Диодов по 2 последовательно стоят. Общий вывод тоже с МК идёт, но без резюка на них обратные трансы нужны будут походу? Буду на макетке пробовать...
Сообщение Z_h_e »
BOB51 писал(а):Проще - для сегментов с общим Анодом
Что-то Вы тут перемудрили. И ток базы большой будет и порт МК не разгрузили нисколечко.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение BOB51 »
МНДЯаа... Светики кормятся с более "высоковольтного" источника с дополнительными резисторами-токоограничителями ("позабытыми" на схемке)...
там только "идея с бородой" повышения выходного напряжения и микросхемы...
Сообщение oleg110592 »
ARV писал(а):будет на сумму больше, чем если бы сделано было на кондовой atmega8. выигрыш в цене кристалла оборачивается проигрышем в цене обвеса...
На али глянул -
STM8S003F3P6 $0.24, ATMEGA8A $0.56
можно и TD62783 за $0.30 применить...
Сообщение BOB51 »
Речь идет о "хотелке" переделать светодиодный дисплей у уже имеющегося изделия и при том ни деньгов ни труда более минимально возможного для студента не затратить.
8)
BOB51 писал(а):Речь идет о "хотелке" переделать светодиодный дисплей...
ну дык на рассыпухе сделать можно, осталось КТ361 у кого нибудь на мусорке найти
Сообщение Jack_A »
Можно спросить: а чем гораздо более напичканная схема лучше моей ?
Сообщение BOB51 »
Лучше всего все-таки транзисторный оптрончик на каждый сегмент (вместо сегментов исходной матрицы) - его и подключить удобно ( вместо действующего сегмента ) и нагрузить уже каким-угодно дисплеем можно...
:hunger:
Сообщение scorpi_0n »
ARV писал(а):вот вам и обратная сторона крутых STM8 за рупь ведро - малейшее повышение требований и обвесу будет на сумму больше, чем если бы сделано было на кондовой atmega8. выигрыш в цене кристалла оборачивается проигрышем в цене обвеса...
Огласите, пожалуйста, всё ведро. Просто интересно стало.
Jack_A писал(а):а чем гораздо более напичканная схема лучше моей ?
это всего лишь ответ товарищу BOB51 - на схеме показаны "внутренности" TD62783 с номиналами резисторов, может ТСу пригодится, если лень считать конечно. Можно упростить до вашей схемы, тогда надо считать резисторы. Катоды светодиодов имхо надо подсоединить на транзисторные ключи - индикация в китайских поделках обычно динамическая.
Ну и поскольку мы не знаем тип индикатора, а только
значит может понадобиться больше тока в светодиоды, ну например 80мА, а КТ361 рассчитаны на ток 50мА, КТ315 кроме букв Ж и И рассчитаны на ток 100мА...
Сообщение Мурато Мяуконни »
Интересно, это какое же требование к обвесу? Огласите весь список. Отдавать большие токи и напряжения на выход? Так это не задача микроконтроллера. Это задача драйвера.
Большие токи в цепях внутри кристалла контроллера порождают помехи, что для простого контроллера сойдет, а для мощного не очень хорошо. Логично же.
В указанном приборе всё прекрасно работает. Так что нечего пенять. Захотели переделать прибор, впихнув то, что не предусмотрено было - вините себя за незнания. Элементарные то знания должны быть то.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Вангую, что в данном случае вообще никакие драйвера не помогут и результат будет плачевным, несмотря на все затраченные усилия. Если не ошибаюсь, там МК от 3,3 Вольта питается и чтобы скрасить разнояркость разрядов там задействована хитровыделанная индикация. При установке драйверов это всё выплывет во всей красе. Т.е. для нормальной работы может понадобиться и коррекция прошивки МК.
Вернуться в «Периферия»
