Как убрать белую область на ЭЛТ экране Philips 107T60
Сообщение КотЭ Мужчина »
大家好!Здравствуйте. Недавно обнаружилась такая ситуация: включаю сабжевый монитор (он у меня второй, вспомогательный), картинка раб. стола ОС состояла из сплошного синего цвета. Обнаружилось, что почти пол экрана чучуть ярче светится. Все можно делать, ничего не мешает, но - меня это насторожило. У меню настроек монитора есть опция размагничивания, использовал - не помогает. Подскажите, что это может быть? Как убрать этое "чучуть ярче"?
Betelgeuse
Сообщение fedyaok »
Фото бы....
Сообщение alexradio1103 »
А фото можно - посмотреть? :tea:
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
:))) fedyaok, мы с тобой почти одновременно...
Сообщение fedyaok »
Саш, привет!! Смешно так, одновременно получилось :beer:
Кроме фото, ещё вопрос- колонки рядом никакие не появились? Или, когда монитор был выключен- там разных магнитов или динамиков рядом не валялось?
Стандартная функция размагничивания работает нормально только при небольшом намагничивании.
Сообщение Psychotherapeutics »
КотЭ Мужчина писал(а): почти пол экрана чучуть ярче светится.
"пол экрана" это как, по вертикали или горизонтали? верх/низ или левая/правая?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
А ещё больше фотки можно было сделать??? :facepalm:
... а то у нас у всех мониторы двухметровые... :roll:
alexradio1103 писал(а):А ещё больше фотки можно было сделать??? :facepalm:
Можно конечно. Еще есть камера 5 МП, фотки могу выложить в оригинальном разрешение. Но как на счет сабжа? В чем искать проблему? Катушка отклонения или видеоплата?
Betelgeuse
Я - к тому, что выкладывать надо картинки 800х600, а не бигборды. :facepalm:
Большие картинки убирают под спойлер.
А по Монитору - Вы его хоть вскрывали? Хоть какие-то измерения провели? :dont_know:
На каком уровне Вам советовать, на магическом?
Моник какого года? От старости может всё что угодно быть... :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Читайте Правила
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
КотЭ Мужчина, а при уменьшении/увеличении контраста-яркости что-то меняется с этой "засветкой"?
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Gigavolt »
Предположение опять же идёт в тему замены литов :))) Вот эпический городовой :))) стоит моник,работал годами исправно,и вдруг стал засвечиватся :)))
Открываешь мон,ESR метр в руки и вперёд :))
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Открываешь мон,ESR метр в руки и вперёд :)) Где то на видеоусилителях муха посидела :)))
Спасибо за ответы. Недавно я включил монитор БЕЗ подключения к ПК. На весь монитор была надпись "Нет входного сигнала". И все. Без всяких полосок, засветок. Поэтому я теперь грешу на видеокарту, может это из-за нее, окаянной такое недоразумение.
Betelgeuse
КотЭ Мужчина писал(а):я теперь грешу на видеокарту, может это из-за нее
Может кабель VGA перебит? :tea:
Подключите монитор к другому компу - будет ясно, видяха это или моник.
а лучще отнесите на мусорку прежварително сняв петлю дегауса
затем купите маленкий и красивый LCD mon
Да, решение всех проблем :))) Купить i7,видеокарту покруче и телек 4к :)))
ММММ....можно в подробностях....действа на видеокарту :))) :beer:
Точнее что было проверено,чтобы сделать такой вывод :)
на фото рядом 2 мон -который кажет норму
так что проблем проверки хто виноват-нет просто переткните местами2 кабеля..
а потом как я писал
на мусорку отнеси...
Сообщение Чумак »
Вообще то можно измерения дать, схему...
alexradio1103 писал(а): Подключите монитор к другому компу - будет ясно, видяха это или моник.
Произвести такую манипуляцию и доложить, что вышло...
А "грешить" можно долго на всё вподряд. Толку мало будет.
