Стробоскоп на светодиоде.
Сообщение Mylenef »
Граждане,как подцепить светодиод,или несколько,к сети 220в что б так же мерцали с 50 гц?
Сообщение ypppu »
Это сложный вопрос. Будем надеяться на развёрнутый ответ от musor. :))
Сообщение Shpionus »
Вместо одного светодиода, может быть любое количество последовательно соединённых светодиодов. Ток задаётся резистором.
А Мусор, может себе давать свои развёрнутые ответы сколько хочет, он это любит, только всё не по теме, всё чернуха, и всё... ладно, всё..... :)))
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение Mylenef »
Спасибо,сейчас попробую,если диоды найду
Сообщение Phlanger »
...одного Ватта допустимой рассеиваемой мощщщноздти для R1 там как-то явно маловато
Сообщение Mylenef »
кд105 подойдут диоды?
что то не горит с ними,резистора не многовато?
годны любые ИСПРАВНЫЕ диоды на 400в и боле в том числе и 105 но при условии что
1 они исправны и
2 вы не перепутали ноги у них и св-диодов
Сообщение Mylenef »
Зажёг,светит,но резистор пришлось убавить вдвое
в2 от сколки? я помнится привел номинал 12к 6вт для обычных диодов для сверхяркиз хватает и 68-100к
Сообщение Mylenef »
На схеме в верху же написано,24кОм
убавил до 10,и полагаю,можно сделать ещё меньше
Сообщение Vasilii »
Напрасно полагаете! Если обычные светодиоды на 20 мА, то светить они будут ярко, но не долго. Потрудитесь применить закон Георга, общеизвестного, Ома.
Не мешайте мешать!
Сообщение Mylenef »
У меня не совсем обычные,яркие белые
нужно тут сделать стробоскоп белого цвета
(231.92 КБ) 582 скачивания
да превышать 18ма не стоит-быстро деградирут диоды-сгореть ни сгорят сядут по яркости раз в 5
Phlanger:
Нормально один Ватт. Вот расчёт:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2956930
Последний абзац про 24 кОм
Mylenef:
КД105Б - 400 В
КД105В - 600 В
КД105Г - 800 В
КД105Д - 100 В
Таким образом можно Б, В, Г.
А "Д" нельзя.
Меньше 24 кОм, не надо. Спалите диоды. Если сопротивление резистора слишком большое, светится всё-равно будет, просто слабо. Если вообще не светится, то вы что-то в подключении перепутали, или детали неисправны.
По ссылке навороченный грамм проигрыватель. Каким он тут боком?
Покажите какие именно светодиоды вы подключаете, и в каком количестве?
Mylenef писал(а):нужно тут сделать стробоскоп белого цвета
чтож вы нас за нос водили вам та схема не годна она даст 50гц а стробоскоп должен давать 2х50=100гц имено так моргает неон
так что делаем так Изображение тока и vd1 и VD2 должны быть одинаковые светодиоды стояшие рядом
тогда они и дадут вам 100гц как надо стробоскопу
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Phlanger писал(а): ...одного Ватта ....как-то явно маловато
вы правы для 10-12к 5ват(для синих-зеленых) для 24к(другие) чуть более 1вт так что лучше ставить 2вт
иначе резистор нагретый до 160С и плавяший пластик вам наверно внутри не нужен
Последний раз редактировалось musor Чт янв 05, 2017 15:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mylenef »
Разве штатная неонка в корвете на 100гц светит?
На 24к белый яркий светодиод совсем не светит,на 10к явно с "недогревом",светит уже часа два,полёт нормальный
Проверил на месте,риски видно как положено,так что схема мне подходит
Shpionus: На стробоскоп этого вертака поставлю светодиоды,пёс его знает какие,8мм яркие белые
стробоэфект будет и на кратной 50гц частоте тоесть 50-100-150-200...гц
но разметка расчитана на 100гц и о работе на других частотак он неккоректно -число рисок и шаг расчитаны под 100гц(так мигает неон
если у вас при 10к (надо5вт и более) мало белым у вас или мощные диоды или ...хуйня какаято тухлая
если диоды мощные питать их от сети через баласт невыгодно НАДь цепляти иху к вторичке сетевога транса(до моста)
еще вариант получить 100гц на 1диод подключить его к выходу моста (но без банок) так даже проще если ставите мощный диод и 1всего
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):Нафига ТС разводите на болтовню?
Всё правильно говорят люди.
Строб эффект будет виден на частотах кратным 50Гц, но максимально выражен если частота будет равна расчётной 100Гц.
При 50Гц будет подсвечена каждая вторая риска на диске, при 100Гц будет подсвечена каждая. При большей частоте уже будут подсвечены промежутки и строб эффект снизится.
Но простое включение светодиода через резистор не совсем подходит для поставленной задачи. Строб эффект лучше проявляется при уменьшении длительности импульса подсветки. При применении неонки это происходим автоматически поскольку она зажигается при напряжении около 80в. Для более корректной работы схемы после резистора надо включить мостовой выпрямитель, после него светодиод включенный последовательно с стабилитроном на напряжения 80-100в. Тогда светодиод будет не просто изменять яркость с частотой 100Гц, но и мигать как это делает неонка.
Просто я не понимаю зачем городить этот огород? Не проще ли поставить неонку? она туда подходит лучше.
На диске ширина рисок соответствует времени свечения нионки, так что при надо подстраиваться под неё.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 04, 2017 23:14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Обратите внимание на диске ширина рисок соответствует времени свечения нионки, так что при надо подстраиваться под неё.
Да и включение стабилитрона позволит увеличить импульс тока через диод не превышая средний ток.
Почистил тему.
aen
Сообщение RadioSanta »
Жесть ))) ...
Добавлено after 49 seconds:
Shpionus
Ай, тя нафиг...
Кто еще хочет...
Непонятливых вынужден убрать.
aen
Вернуться в «Умные мысли»
