Лампа с цоколем G23
Сообщение papalama »
Привет!
Лампы такие:
Кто знает, нужны ли им какие-нибудь балласты или трансформаторы,
или они подключаются напрямую на 220 В?
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение xand »
Так получилось, что я заменил недавно такие на кухни на светодиодные.
Подключены были через дроссель, но без стартера, если надо маркировку дросселя, могу сказать.
Я тоже почитал, и, насколько я понял, стартер там внутри самой лампы.
Правильно ли я понимаю, что подойдёт любой ЭМ дроссель соответствующей мощности?
Вы бы очень выручили, если бы посмотрели какой у вас был дроссель и какой мощности были лампы.
Планирую собрать светильник для аквариума с этими спец. лампами своими силами.
Всего доброго.
Евгений.
Если память мне не изменяет, для этих ламп подходит универсальный дроссель, у него в маркировке обычно перечислены все лампы, для которых он подходит... :dont_know:
Только с точно таким же цоколем нынче часто продают лампы для электронного ПРА - они с простым дросселем не заведутся! :dont_know:
As писал(а):Если память мне не изменяет, для этих ламп подходит универсальный дроссель, у него в маркировке обычно перечислены все лампы, для которых он подходит... :dont_know:
А как это дроссель может быть универсальным?
Ещё мне в магазине предложили запитать 14 Вт T8 трубки на 15 Вт ЭПРА. Говорят, всё будет путём…
Всего доброго.
Евгений.
Я так понял, что лампы этого типа отличаются, в основном, рабочим напряжением, что и позволяет один и тот же дроссель использовать для питания ламп разной мощности... :dont_know: По крайней мере, дроссель древнего настольного светильника с такой лампой в маркировке имел указание на несколько разной мощности ламп, пригодных для эксплуатации с ним... :dont_know: А вот ЭПРА может и не подойти - если в цоколе установлен стартер... Как уже отмечал, встречаются два вида ламп под этот цоколь, для "электромагнитного" ПРА, со стартером в цоколе и для электронного ПРА, с конденсатором... Они внешне абсолютно одинаковы - но не взаимозаменяемы!
То:
(40.1 КБ) 3384 скачивания
Всего доброго.
Евгений.
Похож... :))
Сообщение ino53 »
papalama писал(а):То?
Не совсем. Фото плохое получилось, не прикладываю, а надпись на балласте: 1И 7/9/11- АО1-007УХЛ4- 220В- 105С- 0.18/0.17/0.155 А- ТУ...
Здесь: 1лампа, индуктивнный балласт, 7, 9, 11- мощности ламп, исполнение, напряжение, доп. температура, токи, ТУ.
Спасибо огромное за описание!
В общем-то, это очень похоже не второе фото, Schwabe, только там ещё 5 Вт есть.
Всего доброго.
Евгений.
papalama писал(а):...в магазине предложили запитать 14 Вт T8 трубки на 15 Вт ЭПРА. Говорят, всё будет путём…
Делал аналогичную "вундервафлю"... Работает, но не долго - с пол года лампа проработала... :dont_know: Впрочем, ВСЕ люминесцентные лампы с простым ЭПРА служат меньше, чем с полноценным дросселем, я предполагаю, причина в пульсациях тока при насыщении сердечника дросселя... :roll:
