как настроить BCM70015?
Интересует такой вапросец....есть нетбук Samsung n130 -машинка довольно тормозная. Решил я поставить в него видеоускоритель BCM70015 и поставил таки. Долго мучился с настройкой но добился того что HD файлы на нетбуке он воспроизводит нормально без тормозов. Но главного что от него требуется добиться так и не получилось, а нужно чтоб через него воспроизводился Youtube и всякое другое видео из инета без тормозов. А каждый раз скачивать ролик на комп чтоб его посмотреть совсем не айс. Что можно сделать чтоб все ролики из инета шли только через BCM70015?
Здесь:
Как-то такХочу поделиться опытом использования декодера broadcom crystal hd bcm70015 на samsung n150p (jp01ru). Используемая ОС win 10. Декодер установлен в pci-e слот вместо wifi карточки. Проблема беспроводного доступа решена usb wifi (tl-wn727n). Попытка "завести" декодер под (x)ubuntu 16.04 провалилась, в репозитариях отсутствовал crystalhd-dkms, сборка драйвера из сорцов с сайта производителя завершалась ошибками (как я понял это связано с изменениями в коде ядра). Последняя версия ubuntu под которую нашел подробный мануал по сборке с патчами - 14.04. На сайте broadcom выложен драйвер под win 7 он же встал и под win 10. Видео в hd воспроизводил через mpc-hc (Options->External Filters->Add Filter->+Broadcom Video Decoder, отметить Prefer). Но больше всего меня интересовала возможность просмотра on-line HD видео с использованием flash player. Оказалось что версии ppapi flash plugin не поддерживают видео акселерацию с использованием bcm70015. Режим видео акселерации доступен при использовании npapi flash plugin и то не у всех браузеров. Например актуальная версия Firefox 47.0 использует установленный с сайта adobe npapi flash plugin npswf32_22_0_0_192.dll но ни о каком декодировании видео через bcm70015 речи не идет. Выяснил что версии google chrome начиная с 45 не поддерживают интерфейс npapi. Решение: portable google chrome 44.0.2403.157 - последняя поддерживающая интерфейс npapi (должно работать с любыми браузерами на основе chromium до 44 версии включительно) (включить поддержку интерфейса chrome://flags/#enable-npapi, в chrome://*самореклама* отключить pepflashplayer, должен остаться NPSWF32) + предварительно установленный с сайта adobe flash (выбрать ОС win 8/10 -> выбрать FP 22 for Firefox NPAPI). BCM70015 не работает с html5 видео. Для просмотра видео с использованием hd декодера на youtube (в обход HTML5 player) использовал плагин "flash player for youtube". IE11 задействует hd декодер при просмотре видео через flash player без танцев с бубном. Минусы - использование устаревшей версии браузера с потенциальной дырой в безопасности за счет включения интерфейса npapi.
Интересная тема... Что особенно интересно, у меня N130 на ютьюбовских роликах не тормозит совершенно - проблемы именно с флеш-плеером! Причём, загрузка процессора совсем невелика - а пропуск кадров и "замерзания" регулярные прут... Думаю, модернизация видео тут будет бесполезна (разрешение матрицы совсем маленькое...), нужно оптимизировать ПО - оно никак не учитывает особенности процессора...
АлександрNZ писал(а):Здесь:Как-то такХочу поделиться опытом использования декодера broadcom crystal hd bcm70015 на samsung n150p (jp01ru). Используемая ОС win 10. Декодер установлен в pci-e слот вместо wifi карточки. Проблема беспроводного доступа решена usb wifi (tl-wn727n). Попытка "завести" декодер под (x)ubuntu 16.04 провалилась, в репозитариях отсутствовал crystalhd-dkms, сборка драйвера из сорцов с сайта производителя завершалась ошибками (как я понял это связано с изменениями в коде ядра). Последняя версия ubuntu под которую нашел подробный мануал по сборке с патчами - 14.04. На сайте broadcom выложен драйвер под win 7 он же встал и под win 10. Видео в hd воспроизводил через mpc-hc (Options->External Filters->Add Filter->+Broadcom Video Decoder, отметить Prefer). Но больше всего меня интересовала возможность просмотра on-line HD видео с использованием flash player. Оказалось что версии ppapi flash plugin не поддерживают видео акселерацию с использованием bcm70015. Режим видео акселерации доступен при использовании npapi flash plugin и то не у всех браузеров. Например актуальная версия Firefox 47.0 использует установленный с сайта adobe npapi flash plugin npswf32_22_0_0_192.dll но ни о каком декодировании видео через bcm70015 речи не идет. Выяснил что версии google chrome начиная с 45 не поддерживают интерфейс npapi. Решение: portable google chrome 44.0.2403.157 - последняя поддерживающая интерфейс npapi (должно работать с любыми браузерами на основе chromium до 44 версии включительно) (включить поддержку интерфейса chrome://flags/#enable-npapi, в chrome://*самореклама* отключить pepflashplayer, должен остаться NPSWF32) + предварительно установленный с сайта adobe flash (выбрать ОС win 8/10 -> выбрать FP 22 for Firefox NPAPI). BCM70015 не работает с html5 видео. Для просмотра видео с использованием hd декодера на youtube (в обход HTML5 player) использовал плагин "flash player for youtube". IE11 задействует hd декодер при просмотре видео через flash player без танцев с бубном. Минусы - использование устаревшей версии браузера с потенциальной дырой в безопасности за счет включения интерфейса npapi.
Эту тему я читал, htlm5 на флешплеер менял, но ничего из этого не вышло. Я так понимаю надо как то заставить систему все воспроизводить только строго через эту штуковину (как через видеокарту), но как это сделать незнаю.Верней сказать знаю -нужно граф построить-но как не строй если напрямую из инета то все идет мимо этой карты. Если какой то файл скачан на комп то тут все без проблем.
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Да интересно. У меня N130 вапще в инете тормоз не говоря уже о роликах и проц у него греется как печка, система охлаждения у него недоразумение какое то. Что семерка стояла что сейчас ХР стоит...и SSD на нем и 2гб памяти. Правда я его окультуривал...распаял второй mini pci-e разъем и sim ридер, поставил карту в него 3Г+ви-фи.Антенну 3G на 12дб в крышку поставил,динамик второй поставил и блютус. Все работает хорошо только в инете тормоз и проц как печка.As писал(а):Интересная тема... Что особенно интересно, у меня N130 на ютьюбовских роликах не тормозит совершенно - проблемы именно с флеш-плеером! Причём, загрузка процессора совсем невелика - а пропуск кадров и "замерзания" регулярные прут... Думаю, модернизация видео тут будет бесполезна (разрешение матрицы совсем маленькое...), нужно оптимизировать ПО - оно никак не учитывает особенности процессора...
