проблема с паяльной станцией
Сообщение svr55 »
Переделал паяльную станцию Element 852D+ с нихрома на керамику А1321, сделал калибровку температуры, вроде все нормально работает. Но по моему ощущению как то оно стало паяться хуже. Между нагревателем и насадкой зазора нет. В чем дело не пойму....С нихромом бывало только прикоснешься уже припой плавится ,а щас нужно какое то время держать.
Сообщение svr55 »
Такссс...с паяльником дело десятое но у меня еще к этой станции подключается пинцет -и вот тут затык и непонятки. Дело в том что у пинцета два нагревателя по 25вт. включенные параллельно. Я хочу поставить керамику A1321 она по 50вт.,транс стоит торроидальный 100вт. -как включать нагреватели параллельно или последовательно? Потом неясно -если включить параллельно будет 100вт. -выдержит ли провод?
Сообщение otest »
Мне тоже не понятно зачем тебе станция если в ватах плаваеш ?
Сообщение svr55 »
otest писал(а):Мне тоже не понятно зачем тебе станция если в ватах плаваеш ?
затем зачем и всем
Вернуться в «Практика»
