Опыт!Оживление мышей...удачное
Наверно страно Котам спасать мышей но если это вами любимое Животное , то почемуб и нет...
в 90% случаев поломка проводных хвостатых в самом проводе
поэтому ремонта начинается -с прозвонки оного, убедивщись в наличии обрыва в кабеле,
ищем его место или визуално или на просвет...
укарачивае спаиваем -готова ...
тока вот чинить простые мышки врядли стоит... кабель там гавно и следущий обрыв вопрос времени.. да и цена -проще купить...
теперь по преходим к игорным мыщам и брендам... их оживление имеет смысл изза цены и очень качественого корпуса, кнопок, сенсора...да и кабель там как правило качественый и обрывы его редкость...причина их отказов обычна другая -удар или падение... недавно попала мыша Х7-игромансая от комплекта с клавой (XL-747H)
-на подключене к компу не реагировала -дрова не устанавливала иды не отдавала на шину -первое что было проверено
кабель -плетеный в шелке -исправен
питание 5в -есть
питание 3в(внутренее) есть на кнопках и сенсоре нет...
ткнул ослом в кварец-16мгц мой осел такое не видит но обычно при наличии генерапци -шумовая полоска на обоих ногах...
злесь ее нет отделные всплески
ищу кварец 16м на подмену -нахожу но в обытном длином корпусе (стоял плоский ) меняю ложу его боком на каплю термосоплей проверяю все заработало-собираю и
радуюсь :beer:
мож кому пригодится
ПС просба не писать о стирке презервативов!
Последний раз редактировалось musor Вс янв 08, 2017 10:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Добавлю ещё одну причину для обоснования ремонта: по одно время очень популярны были мыши в эргономичных корпусах, большие и удобные... Сейчас таких попросту не найти! Чем не причина для попытки реанимации? :dont_know: :))
Сообщение Андрей Бедов »
Мышь, как и любое электронное изделие высокой степени интеграции - либо ремонтируется очень легко, либо не ремонтируется вообще.
Под "вообще" понимаются затраты на ремонт, сопоставимые со стоимостью мыши.
Я ещё не выбросил ни одну мышь.
Последняя проводная уже работает хер знает сколько, до армии задолго покупал.
Перезаделывал ей кабель один раз, сменил потухший диод, и одну кнопку.
Кабель, кварц, кнопки, питание, светодиод. Вот и основной смысл ремонта.
Лезть глубже - нет смысла.
недавно рискнул востановить и клаву...юэбэшную крутую мултимедиа там истерлись белорезиновые хрени под клавищами возможно это силикон? они там отделные(типа прукжинки под кнопом давящим на гибкую ПП пленку были и многие износилиь дороном послудил PS/2 KeYBord
d ней была целная резина на все кнопки по местам шаг не совсем совпадал поэтому там где не совпало вырезал кусочки и поставил на место
клется это гавно 88 почемуто плохо...он прекрасно клеет совковое а китайское не хочет а цианоакрилаты не гибкие так чтро прищлось подгонять по мемту и продерживая скочем кнопки собратьь..-работает
попутно попробовал какуюто "писюнаполовину" :))) обрезать и припаять к USB там вместо 8042 была капля...на удивление оно определилось на порту с 2раза(поменял D и C) как куча устройств Устройства HID (Human Interface Devices) на которые даже встали дрова и клава заработала :shock:
так что видимо в кляксе в отличие от корпусных 8042 стоит мулти стандартны мултиинтерфейсный порт
подерживабщий USB+PS/2
Именно так.
В некоторых мышах и клавиатурах стоят мультиконтроллеры.
В каком режиме им работать - опознают по инициализирующему пакету от порта матери.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):ПС просба не писать о стирке презервативов!
Резюмирую - СТИРКА презервативов, это малозатратное эффективное мероприятие, а вот ШТОПАТЬ их уже не целесообразно! :)))
Сообщение Высокотехничный кот »
Также, добавлю, как котам вернуть к жизни мышь, выполняющую при нажатии кнопки или ее удержании частые срабатывания или отпускания объектов в ненужное время и не в том месте.
Причина кроется в микро переключателе, восстановил заменой после более чем 7-ми лет использования на фирменной хорошей DEPO Computers, у которой резко начала "шуршать" правая кнопка, хотя чаще нажатия осуществляются левой. Заменил от останков съеденной каким-то котом мыши Logitech, микрик оказался чуть длиней, но конструктивно по высоте идеально подходил на место плохо работающего, только откусил незадействованный вывод и слегка обработал. Даже нажатия с новым стало происходить как-то приятнее и вроде мягкого "ток" Также вылечил HP мышатинку, да вот, что интересное, она начала судорожно делать действия по нажатиям намного раньше. Внутри тот-же Logitech. Качество. Замерял мультиметром, иногда при нажатии фиксируется изменение сопротивления от 180 Ом до единиц. И срабатывание имеет зависимость от контроллера мыши, от порогов потолка допустимых верхних сопротивлений, приводящих к командам устойчивого уровня. Недостаток, который лечится иголкой, требуется аккуратная разборка микро переключателя с аккуратным, но уверенным поджатием подвижного контакта а сплав из редкоземельных платиновой группы металлов в пятачках там вечный, так ломаться там особо не чему. :P
Сообщение DJ_club »
В мае 2016 года купил новую мышку Genius взамен старой, у которой заглючило колесо прокрутки. Лень было ремонтировать, да и цена на них невысока. К тому же супермаркет электроники в шаговой доступности)
Этой осенью у этой новой мыши тоже погнало колесо. Не проработала и полугода :)) До чего капиталисты обнаглели :kill:
Открыл корпус и смазал валкодер по инструкции из тырнета.
Ибо нефиг! Барыгам фак :)))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
беда ВСЕХ новых мыщей -там стоит МЕХАНИЧЕСКИЙ валкодер на колесико при интенсивном юзани он изнашивается-подложка протирается до дыр, смаска лиш продлит агонию на треть-полгодаи то не всегда такой валкодер тока менять
вот в старых мышах валкодер был оптический(на сдвоеной ИК оптопаре с открытым каналом он вечный тока промыть продуть от грязи и капнуть пару капель вазелиного(силиконового) масла в узлы трения его опор и проработает 10лет
Сообщение DJ_club »
Пока держится... :)
