Здравствуйте! Собрал данную схему для управления светодиодами и 1 лампой с помощью Ардуино. Все питается от БП на 12В: Сборки Дарлингтона, Ардуино через LM7805, регистры через LM78L05. Стабилизаторы находятся на отдельной плате и на схеме их нет. При работе сборки от 12В светодиоды работают с сильным морганием, а иногда после включения питания просто горят и не реагируют на команды Ардуино. Если подключить сборку к 5В, то все начинает корректно работать. Грешу на разные логические уровни. Поможет ли замена ULN2803 на UNL2003 или проблема в чем-то другом?
Грешите лучше на отсутствие где то контакта общих проводов например и отсутствие блокировочных конденсаторов там, где они нужны. Схема в протеусе не дает картины реального подключения реальных деталей. ULN2803 и 2003 кроме количества каналов ничем не отличаются больше.Square403 писал(а): Грешу на разные логические уровни.
