питание светодиода, можно так?
Сообщение jeka79 »
Подскажите как лучше подключить светодиод, мне надо вывести индикацию при логическом нуле на выходе.
вот набросал 2 варианта, нижний ключевой режим и гасящий резистор, сверху приоткрыл транзистор до значения нужного тока.
Вроде бы как одинаково работают, но в верхней деталей меньше, возможно ли такое включение светодиода?
Сообщение КРАМ »
Чушь какая то. При логическом нуле на выходе нужно включать светодиод с балластом между выходом и питанием.
А при высоком уровне - между выходом и общим.
Если выход не тянет - нужно поставить ключ. В первом случае - P-канальный (PNP) с истоком(эмиттером) к питанию. Во втором - N-канальный (NPN) с истоком(эмиттером) - к общему.
Сообщение jeka79 »
КРАМ писал(а):Чушь какая то. При логическом нуле на выходе нужно включать светодиод с балластом между выходом и питанием.
Ну а у меня как сделано, так же как и вы описали, выход да, не тянет.
Вопрос в другом, верхняя схема без резистора имеет право на жизнь? Ведь в роли резистора выступает сам транзистор.
Сообщение error »
jeka79 писал(а):...Вопрос в другом, верхняя схема без резистора имеет право на жизнь? Ведь в роли резистора выступает сам транзистор.
Не имеет. Ток коллектор в h21э больше тока базы, а ток базы может летать абсолютно непредсказуемо. В результате с одним транзистором диод светить не будет, а с другим погорит. Зимой с открытой форточкой светить не будет, а летом погорит...
А почему так хочется использовать эмиттер на входе? Погуглите Яндексом на тему транзисторного ключа и парьтесь.
Сообщение jeka79 »
error писал(а):
jeka79 писал(а): А почему так хочется использовать эмиттер на входе? Погуглите Яндексом на тему транзисторного ключа и парьтесь.
Эм... про какой эмитер на входе?
В данном случае эмитер это +питание а управление приходит на базу.
просто в схеме я ее заземлил, имея ввиду, что подан логический 0 на базу.
Это как бы и есть стандартная схема ключа, на базе же либо 0 либо притянуто через резистор к vcc
Сообщение RS-7th »
По схеме у тебя база за земле сидит!
jeka79 писал(а):Подскажите как лучше подключить светодиод, мне надо вывести индикацию при логическом нуле на выходе.
"ключевой режим" - это ПРАВИЛЬНО, а "приоткрыл транзистор до нужного тока"- НЕПРАВИЛЬНО!!
Вы что, будете каждый раз подбирать базовый резистор для получения нужного тока? А при изменении температуры вы что делать будете?
Да и нарисовать было бы неплохо "по человечески" - питание сверху, земля- снизу..
левая схема- "ключ", но только "вверх ногами", а правая схема- эмиттерный повторитель, правда, это если подключение светодиода к плюсу питания вас устроит..
Правда, в этом случае можно и просто светодиод к выводу микросхемы подключить.. :dont_know:
Сообщение jeka79 »
ну значит нарисовал непонятно.
ясно, понял.
в общем открывать надо до полного насыщения а лучше глубокого и резистором гасить ток на светодиод.
Сообщение Martin76 »
jeka79 писал(а):открывать надо до полного насыщения а лучше глубокого и резистором гасить ток
Ну почему же, в некоторых случаях можно транзистор и в активном режиме в качестве гасящего резистора использовать, например управляемый ( или неуправляемый) стабилизатор тока можно сделать.
Вернуться в «Теория»
