- (42.17 КБ) 547 скачиваний
Регулятор оборотов 12в движка
Собственно вопрос вот в чем, собрал по этой схеме, подключил к иип компьютерному 12в, работает некорректно, т.е. мотор вообще никак не реагирует на сие устройство , крутит на макс оборотах собрано правильно и из исправных деталей, схема рабочая, ну вот и вопрос: будет ли различие если вместо иип я попробую аналоговый бп тобишь транс с мостом? и как может влиять непосредственно импульсный на это устройство? схему прилагаю и да, кстати, по схеме заменил транзисторы на кт814 815 и тиристор ку201 и вот еще на корпусе мотора какойто потенциал как будто 110 вольт чувствуется рукой всем спасибо
Эта схема "заточена" под пульсирующее напряжение после обычного выпрямителя, а не для питания его постоянным током.
Транзисторы средней мощности могут не корректно работать в этой схеме.
Работают стабильно даже 818/819 проверено, ну знач буду искать трансформатор. Спасибо за ответ.
На приложенной Вами схеме на выходе диодного моста - пульсирующее напряжение, как и в большинстве схем с тиристорами для фазового управления ( срезается часть синусоиды относительно начала и тем самым регулируется мощность - площадь активной части импульса). При питании постоянным напряжением данная схема не будет работать, тиристор не закроется после первого открытия, пока входное напряжения не упадет почти до нуля. Смотрите принцип работы тиристора.
Кем проверено?Findipers писал(а):Работают стабильно даже 818/819 проверено, ну знач буду искать трансформатор. Спасибо за ответ.
Паренек на ютубе макетку собрал и втыкал разные транзисторы, все вроде работало замечательно.
Ну вот попробовал, кт814\16 - 815\817, кт818\819, кт850\851, кт805\837, кт502\503 работают безпрекословно, но вот ставил 818\19 и 845\46 в металле - интересная вещь получается, чем ближе подносишь руку тем быстрее мотор крутит, наводка от статики???
интересно
Неа, не касаюсь, без разницы берешь или нет в руку, а вот к транзистору непосредственно когда , тогда да, есть результат
Видимо коллекторы работают как антенна, потому и порог переключения изменяется ...
