Мостовой УНЧ
стьюдент
Мостовой УНЧ
Сообщение стьюдент »
Всем добрый день, использую шим для вывода звука, динамик 32 Ома. Попробовал две схемки.
http://wpic.ru/img/2017-01/03/8abxfo.jpg
http://wpic.ru/img/2017-01/03/ksboaq.jpg
Для увеличения громкости в разделе мелкие вопросы дали несколько советов, самым простым показался использовать мостовой УНЧ. Попытался смоделировать его работу в LTspice, но похоже неправильно представляю его работу. Что не так в схеме?
sstvov
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение sstvov »
Базу Q6 соедините через сопротивление с коллектором Q3 может и заработает как нужно.
HariusHek
Re: Мостовой УНЧ
стьюдент писал(а): Что не так в схеме?
Мостовая схема предполагает полную симметрию встречно включённых полностью аналогичных усилителей.
Сигналы на входы этих усилителей подаются в противофазе, т.е, разница по фазе должна быть 180 градусов.
стьюдент
Re: Мостовой УНЧ
Благодарю всех за ответы, изменил схему как посоветовали выше.
Схема: http://wpic.ru/img/2017-01/11/xlhozh.jpg
В принципе какой-то результат судя по симулятору есть. Хотелось бы еще получить симметрию (по току) и убрать провалы напряжения (иголки?) на нагрузке. Добавил по конденсатору 0.1uF с каждой стороны от нагрузки на землю, провалы практически полностью исчезли (или заменить на последовательную R-C цепочку 1 Ом - 0.22 мкФ ?).
Ток: http://wpic.ru/img/2017-01/11/8skzyp.jpg
Напряжение: http://wpic.ru/img/2017-01/11/i7oez3.jpg
Еще один момент: нужно ли последовательно с динамиком включать емкость? А то получается в любом состоянии через динамик будет течь ток.
HariusHek
Re: Мостовой УНЧ
Чтоб при отсутствии полезного сигнала на входе через динамик не протекал постоянный ток, надо отрегулировать плечи мостового усилителя так, чтоб напряжение, измеренное на правом и левом выводах резистора R2 (по первой схеме) равнялось нолю или было близко к нолю, а для правильного усиления напряжение на каждом выводе этого резистора, измеренное относительно общего провода ("земли") было равно половине напряжения питания.
ssc
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение ssc »
....мостовых усилителей в природе дохрена, по цене начиная от сущих копеек до значительных сумм с различными мощностями, к чему городить лисапед..?...к примеру, mc34119...решены все проблемы, над которыми ломает моск ТС, в т.ч и отключение кристалла...
стьюдент
Re: Мостовой УНЧ
ssc, хотелось найти какое-то простое решение...тем более комплиментарные пары транзисторов есть
HariusHek, может есть какая-нибудь литература где дана теория по мостовым усилителям? Сам к сожалению не нашел. Увы не понимаю как отрегулировать :facepalm:
ssc
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение ssc »
стьюдент писал(а):ssc, хотелось найти какое-то простое решение
..это самое простое решение, пять деталей всего...
стьюдент писал(а):Увы не понимаю как отрегулировать
..всю схему сразу в мусорку - нечего тут регулировать...
..прежде чем ваять, поставьте себе задачи:
1)..нужная выходная мощность
2)..имеющееся сопротивление нагрузки..
дополнительный вопрос:
а)..способ блокировки УМ в состоянии покоя, дабы не слушать шумы, попадающие на вход УМ через паразитные емкости монтажа и пр..
...после ответа определитесь с напряжением источника питания...возможен другой вариант, когда есть конкретное напряжение источника питания, сопротивление нагрузки, надо узнать, на что будет способен такой усилитель..для вашего случая, напряжение источника питания 5В, сопротивление нагрузки 32Ом, напряжение насыщения Uк-э примем равным 0,7В (примерно соотв. этому параметру КТ315Г, как наиболее массовому). Поскольку выбрали двухтактную структуру УМ, максимальный теоретически достижимый размах напряжения на нагрузке будет равен напряжению питания за вычетом суммы напряжений насыщения для каждого из плеч, т.е 5-1.4=3,6В (амплитудное значение)..теперь найдем максимально достижимую выходную мощность, для чего сначала переведем амплитудное значение в действующее, т.е разделим на 2,82: 3,6/2,82 и по известной формуле P=U²/R вычислим мощность одного плеча, это около 50мВт...учитывая, что в мостовом включении мощность будет в 4-ре раза больше, в идеале получим приблизительно 200мВт..
..это все, чего можно добиться для вашего случая...
HariusHek
Re: Мостовой УНЧ
Можно взять готовую МС, рассчитанную на мостовое включение и определённое напряжение питания. При отсутствии грубых ошибок ничего настраивать не надо - всё автоматом.
ssc
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение ssc »
..я ТС о том и толкую...вот, куда уж проще...??..
fedyaok
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение fedyaok »
стьюдент, схема - просто кто-то недорисовал.
По-проще не бывает. Вы определитесь, вам нужно, что-то готовое или вы хотите разобраться
стьюдент
Re: Мостовой УНЧ
fedyaok, ssc, HariusHek хотел разобраться как построить мостовой унч, готовое решение в виде микросхемы хорошо, но совершенно нет никакого желания использовать этот "черный ящик" :dont_know: Как я понял, современной литературы на русском языке на эту тему нет.
ARV
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение ARV »
стьюдент писал(а):изменил схему как посоветовали выше
я понял так, что советовали вам следующие изменения в схеме: источник V1 подключить между базами Q1 и Q6 - это гарантирует сдвиг фаз сигнала на 180 градусов и полную симметрию плеч усилителя.
P.S. я ни разу не "аналоговик", так что полез не в свою епархию - самому страшно... вдруг сморозил :shock:
MiSol62
Re: Мостовой УНЧ
Сообщение MiSol62 »
стьюдент писал(а): Как я понял, современной литературы на русском языке на эту тему нет.
"Современной" вроде нет, а вот старое:
Мостовые усилители НЧ на транзисторах ... "Радио". 1966.№ 2. Носов. В.
HariusHek
Re: Мостовой УНЧ
Есть. Шкритек. Спрвочное руководство по звуковой схемотехнике:
(41.21 КБ) 723 скачивания
