Из-за влаги застревает стрелка вольтметра
Сообщение Артем1 »
Всем привет ! Первый раз сюда пишу,надеюсь туда попал) Есть у меня вольтметр М4200,несколько недель назад поставил я его у себя в комнате на пол. В комнате очень сильная влага (на полу в углах лужи в прямом смысле) возможно из-за того что стены утепленные пенопластом. Решил я взять этот вольтметр,взяв его руки я увидел на его стекле маленькую лужицу воды. Протерев стекло насухо,начал легонько дергать вольтметром в стороны и увидел что стрелка начала залипать на самом нуле об вывод который ограничивает движение стрелки. Просушив вольтметр, залипания вроде не обнаружил.(внутри тоже было пару капель воды,но не возле стрелки а в конце шкалы чуть выше) Так вот,как такое могло быть что из-за влаги стрелка начала залипать? Извините за многобукаф)
Сообщение mickbell »
Например, капля воды в магнитном зазоре, где перемещается рамка. Почему нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vlasovzloy »
Так влажножсть же нормируется для приборов. Используй прибор, который допускает 99% влажности, или этот разбери-просуши-загерметизируй. Там все что угодно может быть, мож даже заржавел и кусочек ржавчины мешается
упд. регулятор нуля после настройки тонким слоем прозрачного силикона тоже намажь
Последний раз редактировалось vlasovzloy Ср янв 11, 2017 11:13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adagumer »
От влаги может появиться оксидированный налёт в зазоре
где рамка перемещается и мешать нормальному её вращению.
Посмотрите зазор на просвет и аккуратненько, не порвав растяжки,
удалите его!
Сообщение Артем1 »
[quote="vlasovzloy"] А как его можно аккуратно разобрать? На передней панели есть вроде как заглушки из (бронза,медь-не знаю точно)А сзади типа гаек только не шестигранные а шлицевые и заподлицо закрученные. Ключа под них нет,а заглушки эти пробовал легонько ножом вытащить -не получается
там гайки с прорезью. я трубку латунную затачивал и откручивал ей
Сообщение Vasilii »
Артем1 писал(а):заглушки эти пробовал легонько ножом вытащить -не получается
Это не заглушки а такие головки винтов. Правильно подсказывали: подходящую трубку заточить или острым пинцетом без фанатизма.
Не мешайте мешать!
Сообщение Артем1 »
Ребят,а если я вольтметр полностью просушил и стрелка не залипает,то можно не вскрывать его,или профилактика все же нужна? Стрелка залипала именно тогда,когда она касалась ограничителя (не знаю точно как называется) того который не дает ей зайти далеко за ноль. Я вот думал, может на этом ограничителе была влага и из-за нее стрелка залипала к нему.А сейчас высох,и стал сухой контакт (стрелка отскакивает от него)
Можно и не вскрывать, но загерметизировать
обязательно надо, дабы исключить впредь! :)
Сообщение Артем1 »
Adagumer писал(а):Можно и не вскрывать, но загерметизировать
Посоветуйте пожалуйста,как,что и чем лучше герметизировать?
Я герметизирую обычным силиконовым герметиком,
лучше прозрачным.
Проверить нет ли щели под стеклом, если есть то
стекло снять, зачистить и посадить на герметик.
И по периметру передней части и корпуса.
Вернуться в «Практика»
