Зарядка в прикуриватель. Сгорели CXW8509
MakPol
Сообщение MakPol »
Доброго всем времени суток!
Было куплено на алиэкспрессе автомобильное зарядное устройство на 2 порта USB. Если верить тому что написано на корпусе то это belkin. Два порта USB output 5V/2.1A. В отличие от некоторых устройств, которые использовал ранее - это заряжало под нагрузкой, а не только не давало быстро разрядиться. Но в один прекрасный момент появился запах сгоревшей микросхемы и один порт перестал работать. Второй порт поработал еще пол года и тоже запах и все... В общем разобрал, увидел, что выгорели оба CXW8509.
Посмотрел по магазинам и поспрашивал у продавцов - говорят что дешевле новое заказывать зарядное, чем покупать CXW8509. Может есть еще варианты и чтобы заодно как-нибудь улучшить, чтобы не сгорело больше? Радиатор там или еще чего. Ниже фото того что и как располагается с одной стороны платы. Если надо будет то и то что на обороте выложу.
Большое спасибо. Буду очень благодарен любым советам.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
Maykill
Re: Зарядка в прикуриватель. Сгорели CXW8509
Сообщение Maykill »
https://www.drive2.ru/l/388311/
послабже, но по себестоимости- дешевле ( до 2А )
MakPol
Сообщение MakPol »
Большое спасибо, но тут получается что при такой силе тока телефон не будет заряжаться, если его использовать как навигатор. При 1А такое уже проходил. Да и 2 КРЕНКИ не уверен, что в схему нормально встрою, а хотел бы с минимумом переделок.
musor
Maykill писал(а):https://www.drive2.ru/l/388311/
послабже, ... ( до 2А )
народ хорощь с грелками тупить откоторых недолго пожечь девайс...
правилное рещение
1 купить новое с чесными 2,5-3а...
2 еслитак охота парится с ремонтом берите 2596-5,0 дросель 47мк 5а и вперед -все подроха гавносхемы долой
