регулятор напряжения на IGBT ... схемку бы....
Сообщение Scorpline »
собственно хотел бы собрать регулятор сетевого напряжения на IGBT... По идее должен бы получиться достаточно малогабаритным, и без всяких радиаторов. Может кто что подобное собирал? Интересно лицезреть схемку.... :)ватт эдак на 300... А то в инете встречал только на постоянку, и то 0-50 вольт.
Сообщение nik-as »
Тебе нужно нечто подобное, насколько я понял.
http://cxem.net/house/1-110.php
А на счёт отсутствия радиаторов, это ты погорячился.
Ну да.... именно это и надо.... только эту ссылку я уже видел.
Она на каждом сайте лежит. И там используется транс (а это габариты) + обычный биполярный транзистор...соответственно радиатор.
Так что малогабаритнее будет на семисторе... во всяком случае трасформатор отпадает.
А вот на IGBT можно коммутировать нагрузку намного большую.
Вот и ищу схемку.
Сообщение nik-as »
Транс там используется для питания базовой цепи, а это всего лишь несколько ватт.
И я бы не сказал что на IGBT будет проще, они сложнее в управлении.
Если нагрузка не критична к форме сигнала то тогда проще сделать на симисторе. И без радиаторов ни как.
