Случайно подал питание 5в STM32f0хх
Сообщение deemchik »
При подключении ST-Link-а недосмотрел что питание было включено на 5в пин. Подключил, стм-ка не определилась. Обнаружил ошибку, включил на 3.3в, мк определился прошился без проблем, отладка работает. Но вот единственное что, это порты ведут себя не понятно. Вернее, вообще почти ни как. Это конечно может быть мой косяк в программе, которая в стадии писанины... В общем к портам подключен 7-ми сегментный индикатор на 3 цифры. Так вот загорается/тухнет (в ходе выполнения программы) только средний знакомест и только сегмент "b". Попробую конечно обычным ногодрыгом порты проверить. Может хана? Менять и не мучиться? А перепаивать не хочется...
Сообщение бабай »
Может программку дописать , а паяльник пока выключить ? :))
Сообщение Мурато Мяуконни »
Можно еще проще проверить. Не пишем ничего, кроме включения тактирования порта и настройки всех выводов на выход, ставим брекпоинт после этих операций. Запускаем отладку, когда она остановилась на брекпоинте в конце, открываем список регистров, находим GPIOA, ODR и последовательно прощелкиваем каждый бит выхода поотдельности.
Либо то же самое, только написав программно строчки
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
GPIOA->MODER |= 0x01555555; // PA0 - PA12 на выход
for (int n = 0; n<13;n++)
GPIOA->ODR = 1<<n;  // <-- сюда поставить брекпоинт
и запустить в отладке.
А может и индикатор подключен неправильно, может и непропай.
А может и подгорел контроллер. Если честно, я как то специально не пробовал таким садизмом с контроллером заниматься.
Схемы подключения индикатора мы не видим.
Подпись убрал вместе с автором. aen
Мурато Мяуконни писал(а):Можно еще проще проверить.
Проверил! Яйцелограф показал что порты работают! Значит проблемы у меня в исходниках! Спасибо за советы!
КЫС. Подача 5-и вольтового питания контроллер не убивает! А сегмент "b" висит на SWDIO потому он только и загорался. Схему, не разобрался как из DipTrace сохранять в jpg.
Считаем, что повезло. Иногда. Случается, что даже после кратковременной переполюсовки питания контроллер выживает без последствий, если не успел перегреться.
Светодиод на swdio сделает недоступной отладку.
Мурато Мяуконни писал(а):Светодиод на swdio сделает недоступной отладку.
Отладка пока работает. Но все может быть. У меня как-то бузер висел на этой ноге, отладка отваливалась. Постараюсь этот сегмент использовать в самый последний момент.
Вернуться в «ARM»
